2de hands snor tomos standaard maken
13 berichten • Pagina 1 van 1
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 15 nov 2007 22:56
goeden middag,
ik ben nieuw op dit forum, ben wel bekend met andere fora zoals scooter-freaks.
Ik heb van de week een snor tomos A35 op de kop getikt, en wil deze graag helemaal standaard maken.
Er zat een soort proma uitlaatje onder, die heb ik al vervangen door een standaard uitlaat.
Ik rij nu nog steeds te hard, als ik achter een andere snor rij merk ik dat ik veel harder ga.
Ik weet niet want voor een tandwielen ik nodig heb of versnellings dingen.
Hij schakelt heel laat, net of hij niet wil, als hij gaat gaatie goed, en snel, te snel :P
na een bocht maakt hij heel hoge toeren en heeft weer moeite met van zijn 1 naar zijn 2 te krijgen.
Hopelijk kunnen jullie mij een eind op weg helpen.
gr. Neosterrr :P
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2007 07:34
Hoi en welkom op dit forum,
Je tandwielverhouding is standaard 26-33 (voor-achter) op de kettingwielen. UIt je vehaal begrijp ik dat er een tandwiel op zit die snelheid geeft maar geen trekkracht (laat overschakelen). Wissel het achtertandwiel met een originele 33. Dan trek je snel op en loopt ie nog maar 35-40 km/uur. Voortandwielen worden niet zo vaak veranderd.
Wat voor carburateur zit erbij? Standaard op een snor is een 14/9 Dellortho (aan de rechtkant boven het zwarte bakje staat het type). Als je een 14/12 maakt dat niet uit, je hebt alleen wat meer power.
Hoe is de rest van de setup? Wat voor kop zit er op de cilinder? (d25 op de koelrib is een snorkop)
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 16 nov 2007 08:03
hartstikke bedankt voor je reactie!
ik moet nu naar school :oops:
zal vanmiddag even de rest van mijn setup doorgeven.
zou je mij kunnen vertellen wat je wil weten van de setup en waar ik die gegevens/type-nrs. kan vinden?
Neosterrr
ps. na het starten rijdt hij gewoon goed weg, maar het duurt zo lang voor hij over schakeld. Je hoort hem gewoon uit z`n versnelling lopen, hij kan niet harder in z`n 1, en dan heel langzaam, voel je dat hij z`n 2de oppakt. Oorzaak? ik ben nog niet zo thuis in de versnellingsbak van een tomos.
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 16 nov 2007 08:34
als je een standard snor carb nodig hebt, 14.9, heb ik er een in zeer goede staat voor maar 10 euro! uit 2003
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 16 nov 2007 08:45
dan vraag ik er wel om, maar toch bedankt :!:
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 16 nov 2007 19:21
wat willen jullie precies van de setup van de tomos weten en waar kan ik dat vinden (ong.)
gr. tom
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 16 nov 2007 19:57
ik weet niet wat je allemaal met het blok hebt gedaan, maar je moet dus atw 31 doen, 14.9 erop doen met sproeier 52, snor uitlaat (heb ook nog een voor je liggen :P ) bougie hittegraad 6. en als je krukas is opgevult, moet je de bussen eruit halen. en ook dat begrenst buisje weer terug in je spruitstuk tikken.
suc6!
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
T1nge
Berichtdoor T1nge » 16 nov 2007 22:20
ja 35-40 met originele uitlaat, en atw 33 ! :lol: :? je hebt/had in je spruitstuk nog een begrens busje, in de faq kan je zien hoe dat eruit ziet en of het er uit is of niet.. die moet er weer in. in je luchtfilter zit nog een soort 'extra' slang, als die er niet inzit, moet je die kopen als dat kan.
-uitlaat
-carb.
-tandwiel verhouding
- spruitstuk begrenser
-lucht begrenzer
-cilinder kop
dat is volgens mij alles wat anders zou kunnen zijn om de boel weer *standaard te krijgen :)
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2007 09:35
Ja, T1nge, 35-40 km/uur met een standaard snor setup! De snor van mijn opa heb ik alleen het begrenzingsbusje eruit gehaald en daarmee liep ie op de teller al 40 km/uur. Verder heb ik alleen de ontsteking wat bijgesteld want hij viertakte op top (lag niet aan sproeier). Dus de :lol: en :? kun je wel achterwege laten.
@ neosterrr: Kijk eens in de snelheidstabellen. Daar staan setups met bijbehorende snelheden. Misschien heb je daar wat aan.
lolo
Berichtdoor lolo » 17 nov 2007 10:41
kan ook zijn dat die gene waarvan je hem kocht de cilinder heeft getuned
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2007 11:53
Hij is niet getuned, alles is origineel. Heb mijn eigen blokje (ook origineel) ook zo aangepast en heb hetzelfde resultaat.
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 21 nov 2007 09:10
toch nog maar even een reactie en een vraagje..
was naar m`n dealer gegaan en even gevraagd welk atw er op een std snor tomos hoort. Ja das verschillend zegtie, ik moest met me oude komen dan kon hij wel zien welke ik nodig had.. :lol:
die heb ik dus niet, maar zo`n ding kost geen drol, dus welke heb ik nodig??
gr. tom
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 nov 2007 09:28
Hoezo nou verschillend? :x
Je kan tandwiel 31 of 33 nemen, ze passen allebij en trekracht, en topsnelheid is allebij (bijna) hetzelfde..!
Terug naar “Afstellen”
