onsteking
18 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 07 nov 2007 23:42
heej, ik heb een elektrische onsteking, maar wil die op een type blok maken van een contactpuntonsteking, dr zitte geen streepjes op enzo, kan dat? en ik kan m maar met 1 schroef vast zette? kan dat ook?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 08 nov 2007 07:04
nee, dit is op het forum al eerder geprobeerd, als hij met 1 bout vastzit is het niet genoeg, het vliegwiel en de onsteking gaan stuk dus ik zou het maar niet doen 8)
skipper
Berichtdoor skipper » 08 nov 2007 11:52
dus moet ik gaatjes in de grondplaat gaan boren? kan dat wel? en er is een boutje afgebroke in de carter bij de onsteking, waar je de onsteking vastzet, dat lijkt me best wel moeilijk om uit te bore en opnieuw te tappe?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 08 nov 2007 17:55
mijn ervaring: een elektrische ontsteking past niet, maar is wel passend te maken. Het is wel even goed denken. Je zult minstens 1 extra gat moeten boren. Afstellen is even goed denken en pielen.
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 08 nov 2007 18:00
doe dan meteen maar een hpi 06 :P
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
skipper
Berichtdoor skipper » 09 nov 2007 01:24
moet het dan perse met 3 schroeve vastgezet worden? want 1 schroef bij mij is afgebroken erin, en ja ik heb niet zo'n kleine tap.. en moet ik dan dat vliegwiel met die sleuven erin pakke, of die dichte met die gaatjes?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 nov 2007 18:19
Ik weet niet of je je grondplaat per se vast moet zetten met 3 schroeven maar dat is standaard dus zal dat ook wel eht stevigst zijn.
Je grondplaat kan door de trillingen van de brommer verschuiven daarom is het wel degelijk van belang dat deze op verschillende punten vast zit.
Het vliegwiel met die sleuven, daar bedoel je het vleigwiel van de contacpuntontsteking mee neem ik aan? En die dichte bedoel je die van de elektrische ontsteking mee?
Er zit een verschil in het vermogen dat de vliegwielen opwekken dus het is wel van belang dat je er het juiste vliegwiel opzet!!
Ook is het van belang dat je de juiste bobine hebt. Die van de elektrische ontsteking verschilt natuurlijk ook met die van contactpuntontsteking.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 10 nov 2007 18:38
elektronische ontsteking word met 2 schroeven vast gezet
skipper
Berichtdoor skipper » 10 nov 2007 18:59
ja oke, maar welk vliegwiel moet ik gaan gebruike voor elec en welke voor contactpunt onsteking? met die sleuve voor puntont. toch? maar kan er die dichte niet op? want die van mij is denk ik krom..
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 10 nov 2007 19:07
voor electrische ontsteking moet je het vliegwiel gebruiken met weinig rondjes, die dus bijna helemaal dicht is. en voor de andere dus die ene met grotere gaten erin.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
skipper
Berichtdoor skipper » 11 nov 2007 05:00
dus ik kan die dichte niet gebruike? want ik heb mn andere gesloopt..
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2007 07:26
De dichte is kleiner qua diameter, dus die kun je niet gebruiken voor je puntenontsteking.
Wat bedoel je met een krom vliegwiel? Weet je wel zeker dat je hem goed over de spie hebt gemonteerd?
skipper
Berichtdoor skipper » 11 nov 2007 13:53
nou hij is nu al niet meer krom, maar afgebroken, was met mn politrekker bezig en opeens schiet ie los zoals altijd, maar het asje wat er midden in zit van een vliegwiel, blijft gewoon zitten. hoezo is het vliegwiel kleiner kwa diameter? hij past er gewoon op hoor.. of gaat ie dan raar lopen?
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 11 nov 2007 14:27
wat is nu afgebroken, je krukas?
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
skipper
Berichtdoor skipper » 12 nov 2007 01:05
nee het vliegwiel.. het asje zit er nog, wat er midden in zit bij een vliegwiel
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 12 nov 2007 07:47
ddus er zit nu nog een stuk vliegwiel over je krukas heen? dan moet gewoon je hete blok uit elkaar en dan moet je je krukas eruit halen. dan kan je wat beter werken en dan kan je dat stukje mischien met een schroevendraaien eraf slaan.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
skipper
Berichtdoor skipper » 12 nov 2007 10:55
ja ik had het blok al uitmekaar, maar dan heb je nog 1 stuk carter zeg maar, en de onsteking zit er ook nog, ik krijg m echt niet er vanaf, heb het nog is met de poelitrekker geprobeerd, ook niet gelukt, met de schroevendraaier ook niet, hamer ook niet. maarja ik ga nu proberen mn elec. onsteking dr op te zette, 1 extra gat erbij boren in de grondplaat, en het ene gat nog een beetje verder vijlen zodat ik m beter kan verstellen, ik neem aan dat de onsteking er gewoon in moet dat de draad naar het gat toewijst zeg maar, en dat ik vanaf dat punt kan afstellen. of heb ik het mis? en als iemand suggesties heeft om dat stuk vliegwiel eraf te halen, dan hoor ik het graag want zou de onsteking graag nog een keer willen gebruiken, carter en krukas mag kapot, want dat is toch al niks meer waard haha.
skipper
Berichtdoor skipper » 13 nov 2007 01:47
laat maar al een andere onsteking gekocht
Terug naar “Elektra”
