verschillende vragen
18 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 30 okt 2007 17:55
heey allemaal, ik heb een paar vraagjes. het zou me heel erg helpen als ik er goede antwoorden op krijg want ik zit er al een tijdje mee, en dan rijd ie perfect voor mij als dit allemaal verholpen is.
1.mijn achterrem doet het helemaal niet, ik heb hem op zn strakst staan, en ik heb al een andere remsegmenten geprobeerd van een oude rem van mij, lijkt me sterk dat ze alle 2 even ''versleten'' zijn, waar kan dat nog meer aan ligge?
2. mijn tomosblok maakt een ratelachtig geluid nog steeds behoorlijk irritant want als dat weg is maakt ie een mooi geluidje, en ik heb m niet te hoog stationair staan want hij valt al bijna uit scheelt niet veel. misschien net een te kleine sproeier?
3. als ik achtertandwiel 28 erop zet, maakt een 65cc airsal dan geen overtoeren? ik heb gehoord dat als je je uitlaatpoort zeg maar breder maakt dat ie ook harder optrekt? maar dat lijkt me sterk want je moet dat toch doen met berekeningen? poortmappen enz.?
4. mijn schakelaartje is kapot, hoe kan ik de tomos uitzette zonder de bougiedop eraf te trekke? ik heb dat zwarte kabeltje al geprobeert tegen het frame aan te houde, dat kabeltje bij de schakelaar, maar hij ging niet uit. het is maar voor een paar weken daarom.
alvast bedankt voor de reactie! :)
Renault
Berichtdoor Renault » 30 okt 2007 18:09
4. schoke naar beneden douwe :)
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 30 okt 2007 18:14
1. wat doet het niet? wil hij niet remmen of kan je de remhevel niet inknijpen? of is het wat anders?
2. -
3. airsal maakt dan licht overtoeren, niet heel erg.
4. of je repareert het schakelaartje (even binnenin kijken of alles wel nog vast zit in het schakelaartje enz.) of anders koop je een killswitch!
suc6 :)
Bouwjaar: 2003
skipper
Berichtdoor skipper » 30 okt 2007 18:36
1. ik kan m helemaal goed inknijpen, niet te slapjes natuurlijk, maar hij remt gewoon niet heel raar.
2. iemand die dit wel weet?:) heel belangrijk voor mij word er ziek van.
3. oke en hoeveel scheelt dat ongeveer per tandje op top ? dr was toch zo'n berekening voor?
4. kan ik niet een draadje tegen het frame aanduwen dat ie dan uitgaat?
schakelaar kan ik pas later kopen.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 30 okt 2007 19:18
1.kijk eens naar de binnekant van je rmweg op je achterwiel schuur die eens
niet rond maar over de breedte dat had ik namelijk ook
remt nu veel beter
2&3 :?:
4.gewoon een nieuwe schakelaar kopen of je bougie er af trekken
ik zou als ik jou was een nieuwe kopen
http://www.micrafanclub.com
skipper
Berichtdoor skipper » 30 okt 2007 20:21
wat schuren? weet toevallig iemand anders antwoord op mijn vragen? :) volty of hellracer?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 30 okt 2007 20:27
over het ratelen op2 heeft niks met je sproeiers te maken dit is naar mijn idee het koppelings verhaal van de 1ste 3 koppelings segmenten want daarna heb je er geen last van zeg je. schakelt de brommer verder wel gewoon goed over? zo kan je vraagteken veertje ook kapot zijn
ps dat geratel heb ik ook en mijn koppeling is net nieuw ;)
Baby Blue Street Racert!!
skipper
Berichtdoor skipper » 30 okt 2007 21:54
ja dus blijft dat geluid dus? hmm jammer.. verpest echt het geluid, want mijn koppeling is gewoon goed.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 30 okt 2007 22:22
dat rattelen is mischien een kappote vraagtekenveer
skipper
Berichtdoor skipper » 31 okt 2007 00:27
ja ik had een nieuw koppelingshuis van iemand gekregen, bijna nooit gebruikt, lijkt me sterk dat dan OOK het vraagtekenveertje kapot is.. ik denk de krukas ofzo dan?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 31 okt 2007 06:33
koppelingshuis heeft niets met vraagteken veertje te maken die zit achter de tandwielen op de midelste as :) krukass zal het niet zijn.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 31 okt 2007 11:34
1. Je achterrem moet je proberen losser te maken d.m.v het schroefje bij je handvat, dan wil die wel weer beter remmen, en anders; remkabel eraf halen, heel GOED smeren met vet, remsegmensten eruit halen, en GOED schoonmaken (bijv. met een (natte) doek even poetsen, schoonmaken, en dan er weer goed in doen, dan moet ie het wel beter doen.
En wat ook wel weer zo is; Als je remkabel te kort is, dan remt ie ook voor geen meter, dus als ik jou was, of insmeren die kabel, of nieuwe kopen!
2. I don't now.
3. Hij maakt lichtelijke overtoeren, maar je kan ook gewoon tw 24, 26 erop zetten, en dan misschien nog de koppelingsveren inkorten.
4. Wat renault zegt; shoke naar beneden drukken..!
Gr Thomazzi
skipper
Berichtdoor skipper » 31 okt 2007 12:38
oke ik ga dat proberen met die rem, maar wall nog even over dat vraagtekenveertje, die heb ik ook verwisselend, met het koppelingshuis bedoelde ik eigelijk alles wat daar in zit:P plus ik kan niet zien of ie wel kapot is, want ik weet niet waar die zit, dan kun je me wel doorverwijzen naar die faq, maar op die foto's is heel onduidelijk wat het nou is, als iemand dat nog nooit gezien heeft.
en weet er iemand wat er gebeurt als je je uitlaatpoort iets breder maakt?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 31 okt 2007 17:39
je haalt gewoon die tandwielen eruit en dan zie je aan de achterkant van dat tandwiel een klein gaatje, hier moet het haakje van je veer in. de veer moet om de as zegmaar van de tandwielen en achter een klein puntje hangen. (met een beetje verstand lukt het wel!)
Bouwjaar: 2003
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 31 okt 2007 18:26
het gedeelte op je velg wat in aanraking komt met je remblokken
remt ie vele malen bttr
skipper
Berichtdoor skipper » 01 nov 2007 02:10
hoe kan ik controlere of het dat echt is? want ik heb het pas voormekaar gekregen dat ie aan die kant niet meer lekt hij lekt alleen nog op 1 plek weet niet zo waar, want heb ook de keering vervangen voor. maar de koppelingskant dus met vloeibare pakking daarom ik wil zeker wete dat het dat is. moet ik gaan luistere bij de koppelingskant of ik dat geratel daar hoor? en hoe duur is zo'n vraagtekenveertje? zeker duur?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 01 nov 2007 17:00
vraagtekenveertje is hoguit 1 euro
Bouwjaar: 2003
skipper
Berichtdoor skipper » 01 nov 2007 20:18
sorry mensen jullie hebben ongelijk, ben naar de fietsenmaker geweest en die zei dat het vraagtekenveertje nog goed was, want hij kon dat al horen ofzo, en wat uitleg gaf ie daarbij waarom dat dat niet was, maar hij wist ook niet 1 2 3 wat het was, en anders ben ik veel geld kwijt om het door de fietsenmaker te laten doen.. hmm jammer dat niemand het weet
