Standaard snel op tos
10 berichten • Pagina 1 van 1
Timmie
Berichtdoor Timmie » 11 okt 2007 21:45
Heb gister een ander uitlaat op gezet een standaard snel De boer zij dat sproeier 56 goed was< ma deed het voor geen meter dus deed ik de standaard weer erin en deed het best goed ''standaard sproeier zat er 52 in'' alleen als die 33 rijdt dan Gaat ie Puterren/ratelen zeg maar hij wilt hoger naar de top maar blijft hangen bij de 34? (luchtfilter is ook ontgrensd)
Volty
Berichtdoor Volty » 11 okt 2007 21:52
Nou, wat dacht je van sproeier 54?
Timmie
Berichtdoor Timmie » 11 okt 2007 21:56
Ik had vandaag ook 53 geprobeerd ma doet het ook voor geen meter trekt niet op(ratelt bij het optrekken). sproeier 54 denk dat et helemaal niet zal lukken.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 12 okt 2007 09:18
Probeer eens 2sproeier maten naar benden, heeft iemand van het tomosforum ook gedaan, weet daar de naam even niet meer van, maar die heeft een imitatie-snel uitlaat onder zijn tomos gehangen, 2sproeier maten naar BENEDEN gedaan, en hij liep toppie!
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 12 okt 2007 19:09
of wat dacht je van afstellen?
een sproeier proberen, een stuk volgas rijden, bougie eruit draaien, naar de kleur kijken en aan de hand daarvan een andere sproeier proberen, en zo voort tot je een koffiebruine bougie krijgt.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 12 okt 2007 19:43
waar zijn trouwens die schema's van "als je bougie deze kleur is dan krijgt ie te weinig benzine etc."??
Bouwjaar: 2003
Volty
Berichtdoor Volty » 12 okt 2007 20:12
Daar heb je geen schema voor nodig.
Koffiebruin = goed
zwart/nat = sproeier te groot
wit/grijs - sproeier te klein.
FAQ carburateur afstellen is ook interessant om te lezen.
Timmie
Berichtdoor Timmie » 18 okt 2007 22:01
Koffiebruin = goed
Nog een ding:P de bromboer vertelt dat de gratel/stotter door de tandwielverhouding komt, en dat ik die tandwiel moet veranderen om dat stotter weg te krijgen? kleinere tandwiel dus!!
graag een reactie :D
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 08 nov 2007 23:16
neem aan dat je tandwiel verhouding nu 26 - 33 is. Dit is standaard snor setup, Je zou 28 kunnen nemen. Geen last van overtoeren en trekt ook nog een beetje fatsoenlijk!
Volty
Berichtdoor Volty » 10 nov 2007 23:47
Koffiebruin = goed
daar ligt het niet aan. Het is volgens mij echt de carburateurafstelling..
Terug naar “Afstellen”
