Nieuwe kabelboom
8 berichten • Pagina 1 van 1
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 03 okt 2007 12:18
beste Tomosliefhebbers,
Ik heb een vraagje over de kabelboom. Ik wil graag een nieuw kastje kopen? Zoon simpele. Niet de luxe uitvoering dus. Ik zit nu namelijk met 2 schakelaars. IVM met knipperlichten die ik er niet meer op heb. Moet dus een schakelaar alleen voor licht. toeter en spanning van me tomos afzetten.
#1: Waar koop je deze schakelaars. http://www.scoots.nl Zie ik er 1, zit daar de bedrading bij?
#2: Is het moeilijk de gehele bedrading opnieuw te doen van je tos? als je nog niet echt veel verstand van die kant van je tomos kent?
Alvast bedankt mannen ( en misschien vrouwen :lol: )
flopper
Berichtdoor flopper » 03 okt 2007 15:11
schakelaars zijn bijna bij elke bromboer nieuw te koop, marktplaats kan je ook een 2ehandsje regelen.
wat betreft het bevestigen van de bedrading, gewoon bij elk stekkertje dat je losmaakt een stukje tape er omheen met bijv. een letter
Zo weet je welk stekkertje in welke moet en kan je de oude als voorbeeld gebruiken.
Quote,
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 04 okt 2007 20:34
Maar kan je die kabels ook zo kopen dan? ik heb een soort gelijk probleem alleen heb ik een kabelbreuk dus moeten alleen me snoeren vervangen worden. Ik weet dat je die kabels wel kan kopen bij electroshop maar dan heb je er geen zwarte bescherming omheen. Vandaar de vraag of je ook de kabels zo kan kopen want de schakelaar heb ik al.
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
Renault
Berichtdoor Renault » 04 okt 2007 22:04
kouseband omheen doen,
en beetje van dat elektra tape, (of hoe je het ook noemt? :P )
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 09:37
jah ok maar nog geen antwoord op de vraag "zit er ook kabel bij de schakelaar?"
65cc Cilinder
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2007 21:42
Nee, schakelaar is los, evenals een kabelboom.
Om even terug te komen op een eerdere post van Joyzzy:
Je kan de nieuwe kabels toch gewoon door het oude hoesje trekken?
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 22:53
maar die is dus stuk gebrand door de warmte ofzo heel gat erin
65cc Cilinder
keesos
Berichtdoor keesos » 06 okt 2007 09:56
in die zwarte hoes? nou die verkopen ze wel bij bromboer, of electronicka zaak. en anders tape je de draden in met isolatietape.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Terug naar “Elektra”
