zuiger brom/snor
33 berichten
zipper
Berichtdoor zipper » 27 jun 2005 14:11
Ik heb mensen al meerdere malen horen zeggen dat er een verschil is in de zuigers van een brom en snor tomos. De brom zuiger zou sleuven hebben die een snor zuiger niet heeft. Nu zie ik op de tekeningen van http://www.esayparts.nl dat alle zuigers sleuven hebben, of ik nou bij de brom of de snor variant kijk. Het gaat toch om deze sleuven, of niet???
De zuiger van mijn snor tomos ziet er precies hetzelfde uit, dus ik snap niet waarom een brom zuiger sneller zou zijn.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 27 jun 2005 14:43
waar jij de pijl bij zet hebben we het niet over.
het gaat over sleuven die bij de inlaat van je cilinder zit.
NEt als bij 70cc zit er een groot gat in de zuiger.
door deze gaten staat de inlaat langer open, komt er meer benzine mengel onderin je krukas dus ook meer bij ontbranding.
zoals op de foto is te zien.
Wat jij hebt aangewezen met de pijl is voor de spoelpoorten. deze kan je dus ook veranderen zodat het mengsel sneller bij de verbrandingskamer is.
ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 27 jun 2005 15:48
jah na drie keer begint het wel te dagen..
zipper
Berichtdoor zipper » 27 jun 2005 16:57
Dankjewel JooL, dat is duidelijk. Is het een beetje te doen zelf van die sleuven te maken?
En wat is dan het verschil tussen brom/snor zuiger? De brommers hebben origineel toch niet van die sleuven?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 27 jun 2005 17:37
sorry jongens van het drie keer de internet verbinding deed raar.
Maar dit zou ik zelf niet doen. Als je goed zoekt vind je zede zuigers met 2 sleuven, dus niet zoals op de foto deze kosten 12.95 net zo duus als een gewone zuiger.
Tussen brom en snor zit het verschil van 1 gaatje bij je inlaat. Dit is een rond gaatje van ongeveer 4mm, bij snor is dit dus niet.
zipper
Berichtdoor zipper » 27 jun 2005 19:53
En zelf zo'n gaatje boren, dat moet toch wel kunnen? Of win ik daar niks mee?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 27 jun 2005 20:06
@ jool, probleem van de 3 posten is opgelost.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 27 jun 2005 22:40
mooi
zipper
Berichtdoor zipper » 28 jun 2005 11:56
Heb nog op easyparts zitten kijken en heb daar wat vreemds ontdekt. Er zijn 4 types zuigers te bestellen:
Voor de snor:
27-1 Zuiger 38.0x50
27-2 Zuiger 38.5x50
Voor de brom:
27-3 Zuiger 38.0x50
27-4 Zuiger 38.5x50
Er zijn dus voor zowel bom als snor twee types beschikbaar. Is de maat die varieert de diameter van de zuiger ofzo?
Enne, kan ik nou zelf zo een gaatje boren en zo ja waar moet die ongeveer?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 28 jun 2005 13:08
van dat gaatje kan ik je niet vrtellen..
maar ie verschil in maten is idd de diameter..
als je er een nieuwe in wilt zetten is het dus een kwestie van de diameter van de oude zuiger controleren.. en mischien ter controle de boring van je cilinder, ditis allemaal makkelijk te doen met een schuifmaat
ik weet niet of het verschil aan diameters zit in een oud of nieuw blok?? ik heb een oude en rijd met een diameter van 38.0 dacht ik.. mischien iemand die hier wat meer van weet
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 jun 2005 13:20
die halve maat groter is voor als je cil uigehoont is.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 28 jun 2005 13:46
ja het is latijd 38mm geweest.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 28 jun 2005 19:02
@ zipper: Je kan beter twee sleuven maken in je zuiger. dit heeft meer effect als één gaatje boren. Deze zuigers met sleuven zitten meestal in de bromcilinders. Je hebt ook zuigers met één klein gaatje maar deze ben ik niet vaak tegengekomen (ik heb van dit gaatje trouwens ook twee sleuven gemaakt :D )
Het is niet moeilijk om deze sleuven te maken. Je maakt deze aan de inlaatpoort zijde. ze komen overeen met de breedte van je inlaatpoorten. ze beginnen ong 3 a 4 mm onder je onderste zuigerveer en zijn ong. 20mm lang. Het is niet veel werk en dus best simpel om deze sleuven te maken. Eerst een paar gaatjes boren en daarna vijlen maar.
Na deze sleuven gemaakt te hebben wel ff n groter sproeier erin.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
zipper
Berichtdoor zipper » 28 jun 2005 19:11
Dat ga ik dan eens proberen.
Het moet in principe makkelijk kunnen, ik heb een complete frees-bank tot mijn beschikking, daarmee moet het wel lukken 8)
Maakt het nog uit of ik 2 sleuven maak, of 1 grote (net als op de foto van JooL?
zipper
Berichtdoor zipper » 28 jun 2005 22:34
Ik heb eindelijk een foto gevonden van een tomos zuiger MET sleuven.
Zo moet ie dus ongeveer worden.
Bedankt voor jullie reacties!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 28 jun 2005 23:22
hele mooie
maar even voor de duidelijkheid, de zuiger met sleuven is immitatie
en dus niet origineel in een tomoste vinden.
zipper
Berichtdoor zipper » 29 jun 2005 00:56
Zijn er nog tips voor de precieze plaatsing van de sleuven? De breedte is duidelijk: De breedte van je inlaat.
Maar voor de hoogte en plaating in de hoogte?
Zoals ik het zie:
Hoe hoger je ze zet, hoe eerder hij zal beginnen met aanzuigen (heeft dit nadelige gevolgen?)
Hoe meer materiaal je aan de onderkant overhoudt, hoe groter de onderbreking is van het aanzuigen (heeft dit nadelige gevolgen?)
Waarom lopen de sleuven niet helemaal door tot aan de onderkant?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 29 jun 2005 08:59
ik heb op het internet het een en ander voor een kreidler gevonden..
maar het geeft mischien een idee en mischien heb je er wat aan en kan iemand ons vertellen of deze plaatjes ook op een tomos goed zullen werken:
De originele standaard (brommer) zuiger opvoeren
Door 5 mm van de zuiger af te zagen aan de
inlaatzijde, zoals op het plaatje is te zien, kun
je de motor iets sterker maken, en iets meer
toeren laten draaien. (De inlaat staat langer
open). Zorg dat je de braampjes netjes wegvijlt,
zodat er geen krasjes in de cylinder komen.
en nog een plaatje met extra poortjes:
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 29 jun 2005 17:34
@ jool: je hebt wel ori tomos zuigers met sleuven!
@ zipper: lees mijn maten maar dan komt het goed. Bij grotere denk ikzelf persoonlijk dat je zuiger in onbalans kan raken en dat deze minder "stijf" is. Bij sleuven tot de onderkant heeft je zuiger niet voldoende stevigheid meer
@ zipper: ik doe geen materiaal aan de voet van de zuiger bij de inlaatzijde weghalen omdat je zuiger dan makkelijker gaat kantelen. die kleine gaatjes hebben te maken met de vorm van de inlaatpoort bij kreidler. bij tomos kun je makkelijk langere sleuven maken. De kleine bij kreidler en soms ook bij puch zitten vaak in cils met "boost"poorten. Dit heeft dus minder nut bij tomos, hier moet je gewoon grote sleuven maken.
larz
Berichtdoor larz » 24 jan 2006 21:14
hey jongens ik heb een vraag...ik heb een getunde brommer cilinder gekocht...zou die goed werken met een snor zuiger(ikdacht bij aankoop dat er geen verschil was in zuigers en dat blijkt dus wel te zijn)
33 berichten
