Zuiger loopt mee bij achteruit duwen bij motor uit
remcow
Berichtdoor remcow » 27 jul 2007 10:29
Hoi, ik heb pas een a35 blok onder mijn a3 tomos gehangen, nu is het zo dat als ik hem achteruit duw dat de zuiger meeloopt.
als de brommer gestart is loopt hij ook niet vrij, zodra ik de achterrem inknijp slaat hij af, het lijkt erop dat hij dus niet vrij kan lopen.
de kickstart werkt wel gewoon zoals het hoort.
iemand enig idee of tips?
Berichtdoor shadowranger » 27 jul 2007 18:10
kijk je koppeling eens na, of je vrijloopnaaf achter het 1e versnellingstandwiel. Waarschijnlijk loopt je 1e versnellingskoppeling niet vrij van het huis.
freak
Berichtdoor freak » 28 jul 2007 02:01
inderdaad wat shadowranger al zegt je koppeling blijft hangen.
dit kan ook temaken hebben met teweinig olie in je blok.
remcow
Berichtdoor remcow » 30 jul 2007 11:13
Oke bedankt voor de tips,
heb het blok opengehaald en het vraagtekenveertje bleek slap te zijn,
heb het vervangen en het werkt nu.
mag dicht dus.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 jul 2007 11:19
mooi :)
