gashendel
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 26 apr 2007 15:04
ik heb laatst mn gaskabel vervangen maar om dat tonnetje in mn hendel te krijgen dacht ik die trek ik gwn los dat lukte ook het probleem is het terug zetten van het hendeltje het lukt mij voor geen meter.
kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen :?
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 26 apr 2007 15:45
In je hendel zit een gleuf. In het gedeelte waar je hem in vast, zit ook een stukje wat uitsteekt. Dit stukje moet je dus in die gleuf krijgen en dan zit hij weer goed. Om dit te doen met je wel even heel je gasgedeelte eraf halen anders krijg je hem er niet in.
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2007 17:53
Je moet je hele rem- en gashendel van je stuur afhalen. Dan je gashendel schuin in het remgedeelte steken en erop draaien. Vervolgens compleet weer op het stuur monteren.
