Tomos kapot,,?
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 31 mar 2007 19:17
Ïk reed gisteravond terug naar huis, en ineens begint hij als een
gek te gassen 15 km harder dan dat hij altijd volgas gaat,
en vervolgens valt hij uit. Ik naar huis toe gelopen
want was nog een paar meter. Dus nu probeer ik hem
net weer is aan te kicken en hij doet het netjes,
maar na een paar honderd meter valt hij weer uit.
als ik hem daarna weer aankick doet hij het soms 1 sec.
Maar echt rijden doet hij niet meer. Het motorblok is ook
niet heel erg warm ofzo.
Setup : Tomos s25 snor met nieuw a5 blok (als het goed is)
14/9 carburateur met 52 sproeier en tecno cc uitlaat.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 31 mar 2007 20:14
Mischien is of je carburateur heeeel erg fout afgesteld. Of er is iets met je ontsteking, grondplaat of dergelijke.
Doe gezond, rook een appel.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 31 mar 2007 20:21
heb ik ook gehad, reed iets harder maar viel uit na honderd meter en dan later helemaal niks meer. ik had met lciht geknooit en die was doorgebrand zonder kastje ertussen toen heel vak gestart en stationair laten draaien. toen later reed hij maar viel nog uit toen kwam ik er later achter dat een los draadje aan verkeerde kant zat(heel vaag maar was zo!! hij bungelde normaal rechts en ik had hem even links laten bungelen en deed hem zo als in het begin en deed weer goed
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 31 mar 2007 20:24
@ jeroen, leer eens nederlands typen dit is niet te lezen.
En wat is jou punt met deze reactie?
zelfsditnuttelozegeblaatleestnogmakkelijkerweg
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
