recht spruitstuk op tomos flexer ?
14 berichten • Pagina 1 van 1
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 03 mar 2007 23:25
Ik ben van plan om binnenkort een 15/15 dellorto carb te gaan kopen icm met een recht spruitstuk. Nou was ik benieuwd of jullie weten of dat past op een flexer. Heb zelf zo'n gevoel dat die carb niet onder me frame(tankgedeelte) gaat passen icm dat spruitstuk.
Als ik een domme vraag stel, neem me niet kwalijk. Ben ook nog maar een newbie :wink:
Alvast bedankt.
Groetjes.
Volty
Berichtdoor Volty » 04 mar 2007 00:45
Dat past gewoon hoor! Maar je kan misschien beter een 15mm schuin spruitstuk kopen, dat sleutelt veel makkelijker.
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 04 mar 2007 11:54
Ja daar ben ik al heel lang naar op zoek geweest. Ben bijna elke online site wel afgegaan op zoek naar een 15 mm schuin spruitstuk en bij allemaal moet je ze wel enigzins aanpassen en dat heb ik liever niet.
Maar als iemand mij uitleg kan geven welke aanpassingen ik moet maken dan zou dat wel top zijn ?
Groetjes.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 04 mar 2007 13:41
ik heb nu ook een schuin spruitstuk inplaats van een recht. ik kon ze gewoon bij de brom winkel kopen. en het past zonder aan passen. alleen pak hij nu af en toe een beetje moeilijk op, als ik mijn gas dicht doe en hem een tijdje uitlaat rollen bijvoorbeeld door een bocht, en weer gas geef is het eerst heel ff 'bwweeeuuu' en dan gaat hij weer. weet nog niet hoe dit komt
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 04 mar 2007 14:52
Ja , heb je nu een 15 of 12 mm schuin spruitstuk ?
Want ben namelijk op zoek naar een 15 mm.
Gr.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 04 mar 2007 16:18
er zijn wel 15mm schuine spruitstukken tekoop maar ik heb een 12mm gekocht. ze zijn het zelfde alleen zit er bij een 12mm ik het begin, dus het gedeelde waar je je carb. overheen schuift een buisje in geperst als je die er uithaalt heb je een 15mm spruitstuk.
Mijn Café Racer
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 04 mar 2007 16:24
Dat zou betekenen dat ik al een 15 mm sprutistuk erop heb zitten want ik heb een brom ?
Waarom heeft iedereen het altijd dan over 12 mm uitboren tot 15 als je alleen maar dat buisje volgens jou eruit hoeft te halen ?
Volgens mij klopt 't niet
Groetjes.
Volty
Berichtdoor Volty » 04 mar 2007 16:31
Onzin, de doorlaat is dan 12mm (of 10mm). Er zit namelijk nog een vernauwing ter hoogte van die 'knik'..
Een 15mm schuin spruitstuk past gewoon op je tomos Wouter, waarbij ik aanneem dat op je originele tomos al een (ori) schuin spruitstuk zit?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 04 mar 2007 17:55
als je die vernouwing er uit haalt heb je een 15mm spruitstuk als je het niet geloofd kom je maar kijken! alleen als je van die metalen zijkapjes zul je die wel pas moeten maken.
Mijn Café Racer
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 04 mar 2007 18:09
Oke thanks volty. Binnenkort maar even me spruitstuk uitboren dan.
Gr.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 mar 2007 19:19
steeksleutel je lult bakstenen,
de opening van je spruitstuk mag dan mischien 15mm zijn, maar wat volty al zegt zit er zodra de knik komt een vernauwing. Je spruitstuk is dus technisch gezien geen 15mm :wink:
Doe gezond, rook een appel.
Volty
Berichtdoor Volty » 04 mar 2007 19:58
idd, moet ik even langskomen om het te demonstreren steeksleutel? :P
btw wouter, die schuine, lange buis van je spruitstuk moet je ook uitboren, maar wel goed oppassen dat je niet scheef boort! zodra je een beetje scheef gaat heb je al een gat in je spruitstuk.. *spreekt uit ervaring* :x
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 29 mar 2007 18:33
ik kan hem dus gewoon uitboren? want ik heb een recht spruitstuk en carb onder me frame(tank-net voor me zadel) :?
te koop mooie tomos a3 >1990
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 mar 2007 21:04
Recht spruitstuk gewoon boor 15mm doorheen jagen ja ;)
schuin ontgrenst spruitstuk is 13.7mm ontgrenst ;)
