Tomos quadro E-start 2001
brayen25
Berichtdoor brayen25 » 02 mar 2007 19:29
Gelukkig een forum van tomos
Hallo allemaal ik heb een groot probleem met het kabelboom van mijn tomos.
Wat ik nu ermee zit is dat ik enig tijd geleden een nieuw kabelboom om mijn tomos heb gezet.
Maar daarna heb ik helemaal niks meer gedaan. Wat ik nu ermee zit is dat ik derest van de kabels niet kan aansluiten, omdat ik helemaal ben vergeten welke kabel bij elkaar behoren.
Het kabeleboom is makelijk, want de voorste en de achterste zet je gewoon aan elkaar vast.
Maar de rest van de kabels zoals: accu kabels (dik rood/ dun rood) en dunne gele draad van accu enzo.
1. Kan iemand een foto van zijn bedrading van tomos E-start voor me sturen foto van waar de spanningsregelaar en gelijkschakelaar zitten.
2. Hoe kan ik weten of mijn spanningsregelaar kapot is?
3. Hoe kan ik weten of mijn relais (gelijkschakelaar) kapot is?
Ik zal niet eruit komen zonder die foto, want de schema op deze site kom niet overeen met me tomos een foto zal zeker helpen.
Mijn email adres is: b_kokane@hotmail.com
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 mar 2007 12:50
Ik zou even naar een Brommerboer gaan die doet dat in 5 minuten en zal je denk niks kosten al vraag je het vriendlijk.
Want straks doe je iets verkeerd waardoor je bobine kapot gaat ben je weer 60 euro achteruit.
Die kabelboom kosten al 150 euro toch?
Naja als je spannings regelaar kapot is dan springt je ligt aldoor dan gaat je bolletje steeds kapot dan brand je bolletje door.
En wat bedoel je met je gelijkschakelaar(relais) dat is volgens mij je spanningsregelaar.
mvg ARd
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 15 jun 2007 17:55
mvg ARd
Hij heeft een E-start, dus waarschijnlijk bedoelt ie het relais van zijn starter.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 17 jun 2007 16:07
moet je hier op het forum kijken maar dit is een oud topic. Op dit forum staan handboeken met de bedrading erin.
Terug naar “Elektra”
