Tomos valt uit en zakt in snelheid???
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 23 feb 2007 13:03
Ik heb een tomos quadro en ik heb een klein probleempje.
Als ik aan het rijden ben, zakt hij soms zomaar ineens in snelheid en even later gaat ie weer sneller en als ik hem uit doe en daarna weer aan dan valt ie uit als ik volgas geef. met choke erop en dan vol gas dan doet ie het even en dan valt ie weer uit.
Stationair loopt ie goed.
Bromkop
14/9 carb (sproeier 54)
Luchtfilterbegrenzer eruit
Onsteking op Brom
Tecno CC
Atw 28
Ik heb er laatst een condensator begrenzer op gezet, kan het dan aan een kapotte bobine liggen of aan een te kleine sproeier??
Alvast bedankt
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2007 20:26
...knip....Ik heb er laatst een condensator begrenzer op gezet, ..knip..
Je kan natuurlijk ook ff kijken door de condensator te by-passen of dan het probleem weg is.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 23 feb 2007 22:45
Zoals het klinkt heb ik dit ook gehad ik heb dit verholpen met een nieuwe bobine
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 24 feb 2007 17:07
Heb er nu een andere sproeier in gedaan en het lijhkt alsof het probleem weg is, maar sproeier is te groot. Zal even de bobine laten doormeten en dan effe kijken
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
