Youngst'r valt uit zonder choke
9 berichten • Pagina 1 van 1
A.Smit
Berichtdoor A.Smit » 20 feb 2007 18:04
het volgende is er aan de hand met mijn Tomos Youngst'r;
Start prima op de choke, zonder choke niet.
Zodra de motor op de choke draait loopt hij stationair en bij gas geven blijft deze ook lopen.
Zodra ik de choke eraf haal loopt de motor ook, zodra ik gas geef valt de motor uit.
Aan de brommer is niets veranderd, was dus ineens.
Tot nu toe gedaan;
Benzinetoevoer gecontroleerd(was goed)
Bougie vervangen
Carburateur schoongemaakt(vlotter/naald, sproeier doorgeblazen)
Uitlaat vervangen(origineel kat. door origineel zonder kat.)Had al eerder een probleem met de 1e Kat. uitlaat(ging dichtzitten)
Luchtfilter eraf gehaald en daarna zonder geprobeerd
Alle stekkertjes/ bekabeling gecontroleerd en ingespoten
Wie weet de storing op te lossen?
mvg Arend Smit
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 feb 2007 19:21
even je sproeier doorblazen en het moet weer werken ;)
edit
overheen gelezen :') :x
Laatst gewijzigd door poekelen op 20 feb 2007 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 feb 2007 20:41
henk, heeft ie toch al gedaan?
Ik gok dat je toch ergens valse lucht hebt, wsl niet goed terug gemonteerd? Makkelijk te testen door de motor te laten draaien, en iets ontvlambaar (deo ofzo) langs je carb / spruitstuk te laten lopen. Neemt het aantal toeren toe, dan heb je valse lucht en moet je alles ff goed monteren.
succes ermee ;)
A.Smit
Berichtdoor A.Smit » 21 feb 2007 15:53
ok bedankt voor de tip, ik ga alles nog eens nalopen.
Het principe is dus mengselverhouding(benzine/lucht) ok wanneer hij op de choke draait, als de choke eraf is heb je een overmaat aan lucht wanneer deze valse lucht trekt.
Ik vind wel dat de luchtfilteraansluiting, het plastic huis op de slang nogal slecht aansluit, kan dat het ook zijn?
A.Smit
Berichtdoor A.Smit » 05 mar 2007 16:59
als vervolgaktie heb ik alles nagezien, ook nogmaals de carburateur uit elkaar gehaald, schoongeblazen en weer goed in elkaar gezet.
het euvel is jammergenoeg nog niet verholpen,
Brommer start goed op choke, reageert ook goed(met choke) zodra je gas geeft.wanneer de motor warm is en je gooit de choke eraf dan draait hij nog wel maar na verloop van tijd bij gas geven valt de motor weer uit.
Ook met rijden ontbreekt het aan kracht, zodra je bij een kruispunt komt en je laat het gas los valt hij weer uit,
wie kan mij nog weer helpen?
met vriendelijke groeten Arend
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 mar 2007 18:01
Is je carburateur wel goed afgesteld?
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2007 20:03
Hmmm.....:roll: Het zou kunnen, maar die kans is klein, dat er een keerring van de krukas kapot is gegaan, waarschijnlijk aan de ontstekingskant. Daardoor verlies je aan compressie en loopt je motor niet (meer). Is dus ook iets dat in de categorie valt "valse lucht". Doordat je met de choke meer benzine dan lucht in de motor stuurt lijkt het alsof de motor daar wel op loopt.
Kortweg, zonder de choke is het mengsel te arm om nog tot ontbranding te komen. Daarom stopt je motor ermee.
A.Smit
Berichtdoor A.Smit » 10 mar 2007 22:42
heb hem uiteindelijk naar de Tomosdealer, vandaag weer opgehaald, het was uiteindelijk toch een lekke krukaskeerring, echter aan de andere zijde vd ontsteking
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2007 09:10
OK, dus toch keerring. Mooi dat ie weer gemaakt is.
Ik heb ook een snorretje staan met hetzelfde probleem. Alleen als de motor warm is loopt ie verder als de brandweer (35-40 km/uur). Het probleem doet zich bij mij voor bij een koude motor. Misschien ontsteking iets te ver gedraaid naar brom (electronisch). Ik zal ook eens kijken naar de keerring.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
