Tomos Start raar :S
31 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 feb 2007 11:15
Hallo allemaal,,,
Ik heb weer eens een probleem met mn tomos..
Hij start heel erg raar, het is me al paar keer overkomen maar het wordt steeds erger.
Soms als ik hem start, zoals vandaag, dan wil die niet aan en springt ie naar voren.
Dus ik kick en dan gaat ie uit zich zelf naar voren, lijkt alsof hij naar voren springt.
Eerst lukte het na een paar keer kicken maar vandaag wou die helemaal niet meer aan.
Dus ik benzine kraan dicht want hij was kats verzopen,, na 100x kicken ging ie eindelijk lopen terwijl me benzine kraan dicht was :S
Naja ik blij dat ie weer aan was dus ik rijden,, deed ik na een tijdje mn benzine kraan dicht en ik kon nog 5 min doorrijden zonder dat ie uit viel:S
Hij loopt sinds een tijdje ook al kut, ik dacht dat het een sproeier probleem was maar ik heb al diverse sproeiers geprobeerd..
op zn top begint ie keihard te ratelen..
Maja weet iemand wat het probleem is want ik ben bang dat ik hem over een paar dagen helemaal niet meer aan krijg..
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2007 19:49
Hallo allemaal,,,
Alvast bedankt
Voor dat naar voren springen kijk maar eens naar je kickstartas aan de versnellingsbakzijde. Ik denk dat de veer is gebroken die om die vertande mof zit (Omegaveer). Deze zorgt ervoor dat het kickstartmechaninsme weer vrijkomt als de motor loopt.
Misschien heb je een losgetrilde sproeier. Komt wel eens vaker voor. Kijk je carburateur maar goed na, en blaas hem even schoon. Ik neem aan dat je wel een goede vonk hebt?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 feb 2007 19:52
Dat van die veer zou kunne, zal ik morgen even checken maar van die sproeier denk ik niet want die heb ik er eergister nog ingezet,, maar moetik voor het checken van dat veertje de hele carterkap eraf halen?
Thnx man
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2007 19:54
Thnx man
Yep, deze zit in de versnellingsbak.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 feb 2007 19:56
oke maar als ie kapot zou zijn ,, dan zou ik denken dat hij altijd zo start.. maar hij start meestal gewoon en 1 x in de 3 dagen zo slecht..
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2007 22:28
Bij die veer had ik het over het naar voren "springen" van je Tomos als je kickt. Dat heeft te maken met het niet loskomen van het kickstartmechanisme.
Dat slechte starten heb ik ook last van als m'n Tos een tijdje stil heeft gestaan. FF chocken, een paar keer op de bok aantrappen en daarna loopt ie wel. :P
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 feb 2007 10:07
Oke maar wat mij ook op viel is het volgende..
Normaal kan ik hem gewoon naar achter rijden,, maar als hij zo raar start kan ik hem niet naar achter rijden.
Als de ketting zegmaar strak komt de staan, kan ie niet meer naar achter.
t lijkt wel of ie ergens vast slaat..
Tomos rijdt weer!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 feb 2007 11:40
haal je carterkap even eraf, je kickstart ook.
Misschien zit er wat bij het tandwiel, en kijk gelijk of je ketting niet scheef is.
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2007 20:13
Dat is dus precies wat ik bedoelde. Je kickstartmechanisme blijft "hangen". Doordat de vertande schuifmof in blijft grijpen trekt deze als het ware je hele aandrijflijn mee. Je koppelingshuis blokkeert dan op de krukas. Totaan de volledige compressie voel jij dat als een "strakke" ketting. In weze kun je je Tos dus achteruit aanlopen, maar doe dit niet!
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2007 20:14
Probleem zit 'm in de versnellingsbak. Niet aan de vliegwielzijde.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 15 feb 2007 17:25
Godsamme ik krijg die klote kickstart er niet af :lol:
Ik dat schroefje eraf gehaald maar die schroef waar dat schroefje op zat zit muurvast :(
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2007 20:58
:? :? :? Waarom wil je de kickstart eraf hebben? Daar zit het probleem niet. :roll: :roll:
Edit: Zpellingsvautje :P :lol:
Laatst gewijzigd door shadowranger op 15 feb 2007 23:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 15 feb 2007 22:14
Het gaat tog om het veertje bij de kickstart...
Tomos rijdt weer!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 feb 2007 22:39
nee een veertje in het blok.
nummer 3 en 4 zitten aan elkaar vast. en die zorgt ervoor dat je kan kicken enzo
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/05.gif
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 16 feb 2007 10:22
Maar als ik daar bij wil komen moet de cartercap er tog af
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 feb 2007 12:34
idd :+
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 16 feb 2007 13:54
En om de cartercap eraf te halen moet de kick start er tog af:P
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 feb 2007 14:59
nee, andere carterkap eraf halen lieverd :* :P
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 16 feb 2007 17:47
OKe,, dankje Schat :D
Tomos rijdt weer!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 17 feb 2007 14:39
wel eerst olie eruit laten lopen.
@shadowranger, ik dacht even aan mijn tomosje jaar terug, toen deze ook 'schokte' als ik optrok en niet achteruit kon rijden. Maar dat was toch echt mn ketting die naar de mallemolen was.
Die zat scheef en schots op de tandwielen en deed het de ene keer wel en andere keer niet ;)
Maargoed.
Hopen dat ie het kan vinden:P
31 berichten
