Tomos op top, gas los en niks meer????
17 berichten • Pagina 1 van 1
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 11 feb 2007 12:56
Als ik met mijn tomos op top rijdt, dan laat ik het gas los en dan hoort het net alsof ie uit gaat vallen en dan pas als ie weer 20/25 rijdt dan begint ie weer te knetteren uit de uitlaat. Waar zou dit aan kunnen liggen???
50cc met bromkop (gevlakt)
ONtsteking op brom gezet
carb 14/9 (sproeier 54 kleur van bougie koffiebruin dus wel goed lijkt mij)
Tecno Circuit uitlaat
Luchtfilter begrenzing eruit
ATW 28
Top 60 op tomos teller
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 14:06
Ja en zo gaan zuigers vastlopers krijgen als je vanuit top lekker lang het gas dichthoud :roll: . Bedenk wel dat er onderdelen zijn die smering nodig hebben.
Ik hoef hierop geen antwoord te geven, je weet zelf wel waarom. :oops:
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 11 feb 2007 14:59
Sorry, maar ik snap niet waar je het over hebt, als je vanaf top gas los laat om af te remmen, is dat toch logisch???
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 15:01
... als je vanuit top lekker lang het gas dichthoud
Zo duidelijk? Ik vraag me af waarom je naar de bekende weg vraagt. Heb je een serieus probleem? Zo niet, post anders dit bovenstaande niet
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 11 feb 2007 15:54
Ik denk dat hij bedoelt dat als hij op top rijdt, en wil remmen dat zodra hij even het gas loslaat de brommer niet meer accelereert totdat hij bij de 20/25km/h is.
Of bedoelde jij dat ook al shadowranger?
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 16:01
Nee, ik lees iets heel anders in zijn post. Hij laat het gas los en laat zijn Tomos vanuit de top (60 km/uur) totaan 20-25 km/uur met het gas dicht afremmen. En dan vragen hoe het kan dat zijn uitlaat niet knettert! :shock:
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 11 feb 2007 16:37
Als ik op top rijdt en ik laat het gas los, om bijvoorbeeld wat vaart te minderen of om te remmen, dan klinkt het net alsof ie uitvalt. pas als ik dan weer afgeremd ben tot 25 ongeveer, geeft het blokje pas weer enig geluid. dus niet met opnieuw accelereren. IK vraag me of dit zo hoort, want zo klinkt het niet.
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
rens_k
Berichtdoor rens_k » 11 feb 2007 19:55
je mag dus niet eens afremmen als je op top rijd van het forum.. hahahaha beetje dom he, ik weet wat je bedoelt had ik ook een tijdje, maar ik had er dan iets anders bij want het lag aan de sproeier bij mij, mischien carb een keer schoonmaken en sproeier maatje 56 probere? het is maar een suggestie.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 11 feb 2007 20:30
Ik heb hetzelfde probleem dat als je je gas los laat dat het lijkt alsof hij uitvalt indd
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 11 feb 2007 21:09
Kan in ieder geval door het weer komen, als het koud is heb je dus een rijker mengsel nodig. Even afstellen lijkt mij dus :wink:
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 12 feb 2007 12:06
IK ga vanavond wel even een andere sproeier proberen (56/58) en zal mijn carb effe afstellen. want hij loopt stationair een beetje te langzaam. Ik post mijn bevindingen zo snel mogelijk.,
Alvast bedankt!
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 12 feb 2007 13:47
[quote="Waggelen zal mijn carb effe afstellen. want hij loopt stationair een beetje te langzaam. [/quote]
beetje raar, mijn tomos rijd niet als hij stationair staat, daarom heet het ook stationair, ik wwet niet hoe het kan dat jouw tos dan langzaam loopt :?
Thomazz
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 12 feb 2007 14:02
ik denk dat hij bedoelt als je hem op de bok zet
FAQ, check before u ask!
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 12 feb 2007 14:58
Hij loopt stationair niet goied genoeg, hij valt uit.
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 12 feb 2007 19:36
Ligt aan je sproeier en carb of je bougie... Ik heb dit ook gehad. Omdat ik 50 snel nu heb moest er een andere bougie in. Ik haalde me andere er uit en die was grijs. Dus die nieuwe er in gedaan en een grotere sproeier er in gedaan, afgesteld en hij is nu weer top :D
Mijn tip is kijk even naar je bougie welke kleur hij is.
Vervang (aan de hand van de kleur van je bougie) je sproeier.
Ga rijden met je tomos tot hij warm is
Stel hem dan af.
No Tomos to ride....just got from 50cc to 1300cc :D
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 14 feb 2007 18:35
OK, heb afgesteld en nu is het bijna weg. zal vanaaf even nieuwe sproeier erin doen en dan kijken wat ie doet. Ik heb nu iig genoeg info. Harstike bedankt voor jullie hulp.
Deze kan wel op slot.
Laterz
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
dodo
Berichtdoor dodo » 14 feb 2007 22:00
stationair schroef iets indraaien krijg je wat meer toeren.
maar pas doen als je een nieuwe sproeier erin hebt gedaan anders heeft et geen zin want dan moet je de stationair weer afstelle
