tomos kan harder maar gaat niet harder?
33 berichten
chrisz
Berichtdoor chrisz » 14 dec 2006 10:46
hallo,
ik heb een tomos a35
dat ding was kapot me ontsteking deed hetn iet goed, heb ik vervangen, ging me vliegwiel kapot, zit er een ander vliegwiel in, en me tomos loopt nu veel sneller en trekt ook sneller op.
maar het probleem is, als ik vol ga zegmaar, dan gaat die sputteren, en soms gaat die dan nog harder en als ik dan weer ff gas loslaat, gaat die weer sputteren en na een tijdje weer harder??
mijn luchtfilter zit los? maar ligt het echt alleen daaraan of niet?
M.V.G Chrisz
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 dec 2006 11:22
klinkt mij als een verkeerde sproeier probleem..
post even je setup
chrisz
Berichtdoor chrisz » 14 dec 2006 11:24
hahaa, ik ben nog een beginnertje, dus weet niet me set-up moet ik ff gaan kijken,
ik weet niet welke maat sproeier ik heb, maar hij stinkt wel altijdnaar bezine, misschien dat dat dan ook die sproeier is.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 dec 2006 14:27
setup = basis onderdelen waar je brommer uit bestaat.
dus uitlaat, cilinder, eventuele andere tandwielen, cilinderkop etc etc.
en sproeier = klein schroefje met een heeel klein gaatje erin.
je sproeier zit in je carburateur.
Als ik het zo hoor lijkt het alsof je sproeier te klein is.
dit kan komen doordat je luchtfilter losligt (losse luchtfilter = geen aanzuigweerstand = beter luchtstroom = veranderende benzine : lucht verhouding.)
Probeer eens te rijden met de luchtfilter erop.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 14 dec 2006 14:50
ja, wat voor kleur heeft je bougie? als hij warm is... is makkelijker werken voor beginners dan sproeier maat kijken enzo :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
chrisz
Berichtdoor chrisz » 14 dec 2006 19:37
me bougie, moet ik nog ff kijken welke kleur die is, en me luchtfilter is zo rot werk om dat ding erop te zetten want hij zit onder me frame, dus ik moet dat blok laten zakken, en me set-up ik weet wel wat dat is:P maar ik moet ff kijken wat er bij mij allemaal opzit, volgens mij alles gewoon standaard, maar moet ff kijken:)
alvast bedankt voor de tips:D
M.V.G. Chrisz
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 18 dec 2006 11:39
stotteren op top is de sproeier of te groot of te klein.
hoe gaat het als je hem start? zet je choke er op en geef dan gas. valt hij uit. sproeier te groot. blijft hij aan? sproeier te klein
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
chrisz
Berichtdoor chrisz » 27 dec 2006 22:57
me bougie is pikzwart en zeiknat:P
das niet zo mooi geloof, maar waar kan het aan liggen?
rickvd
Berichtdoor rickvd » 28 dec 2006 11:11
Te grote sproeier dus..
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 02 jan 2007 17:38
moet je ff een kleiner kopen..
als alles standaard is gaat er bij een snor een 48 in !!
zal nu wel iets van 52 inzitten
Thomazz
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 05 jan 2007 11:45
Ik heb hetzelfde fenomeen. Als ik van mijn standaard snor de slang uit het luchtfilter haal trekt ie als een idioot maar gaat op volgas pruttelen om soms wel door te trekken en dan weer te pruttelen.
Echter is mijn bougie koffiebruin. Een teken dat de sproeier goed zou zijn
Vanmiddag gaat er eerst een andere uitlaat onder ( Proma GP) en dan ga ik weer eens kijken hoe ik met de setup verder kan gaan.
Wat ik zeker niet ga doen in kettingwielen vervangen. Die laat ik lekker zitten. Ook ga iuk eens op zoek naar een bromkop. Lees daar ook vanalles over
grtx Willem
"Oude" man die jong denkt
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 jan 2007 12:19
Succes er mee!!
Denk dat ie het met de proma goed moet doen... andere sproeier hoeft dan denk ik niet. Toen ik mijn bullet had hoefde ik ook mn sproeier niet te vervangen..
Bromkop heb ik nu ook een week en ik moet zeggen je wilt niks anders meer !! heerlijk.. je krijgt gwn egt vermogen terrug.. En dan merk je in optrekken en de topsnelheid ! :lol:
Thomazz
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 05 jan 2007 13:06
Succes er mee!!
Ga zo aan de gang met de uitlaat en zet dan ook de slang weer terug.
De uitlaat is ook een bullet zag ik net terwijl ik een tecno proma besteld heb.. Zijn dit toch dezelfde uitlaten of is er een verschil? :?
Zal gelijk even kijken welke sproeier ik nu heb voor mijn setup. Weet ik gelijk alles. En na de proefrit zal ik hier e.e.a neerzetten.
Even nagevraagd wat een bromkop kost. Nieuw zijn ze 59 euro..
want 2 e hands zijn ze haast nergens te krijgen....
grtx Willem
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 jan 2007 16:12
Is wel een verschil tussen een bullit en proma..
Proma is prestatie gericht beter maar de bullet is weer iets goedkoper.. en ik vind personelijk het geluid van bullet moeier dan van een proma.
2de hans heb je een bromkop voor een eurotje of 10-15..
hier in den haag zijn nog wel wat mensen die er een paar over hebben moet je maar ff kijken op marktplaats.
Thomazz
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 05 jan 2007 19:54
Zo daar zijn we weer. Uitlaat zit eronder en het geluid is wel aardig. Hij loopt nu 35 op de teller dus dat is redelijk.
Sproeier is 50. Heb een 52 geprobeerd maar dat was een drama.
Over de bromkop. Mijn fietsenmaker zegt dat er geen verschil is tussen een brom en een snorkop. Maar hier op het forum lees ik toch wel heel wat anders. Heb o.a. die foto's gezien wat het verschil is en de codering ( d25 of a5) lijkt mij ook duidelijk genoeg.
De codering is alleen maar om het verschil aan te duiden? Maar er zit weldegelijk een fysiek verschil in?
Tot slot heb ik op marktplaats niets kunnen vinden. Als jij iemand weet die er een overheeft en weg wil doen dan hoor ik dat zeer graag.
Eerst maandag maar eens een flinke rit naar mijn werk (delft) maken. Dan kan ik kijken hoe hij precies rijdt
grtx Willem
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 06 jan 2007 12:29
IN denhaag zit ene Willem B, en een andere man Lesley van dr hoeven..
zij verkopen bromkoppen.. nummer en emial heb ik niet..
kwan met ze in contact via marktplaats
Thomazz
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 07 jan 2007 11:18
Waaro heb je dan gezocht op marktplaats?
want ik ken er geen 1tje vinden.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 07 jan 2007 12:28
in typen bij marktplaats tomos.. postcode: 2566TE en dan op 10km
Dan krijg je heel veel advertenties met onderdelen van de zelfde persoon die op 5km woont...tomos vorken met of zonder wiel,stuur of compleet, wegens verhuizing tomos onderdelen, tomos onderdelen moet weg etcc...
deze man had dacht ik nog wel een bromkop liggen
Thomazz
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 07 jan 2007 21:12
OKee bedankt
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 07 jan 2007 21:49
Succes er mee !! :wink:
Thomazz
33 berichten
