wat is dit voor type?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 16 nov 2006 19:10
welke types heb je met eicilinder? :?:
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:26
-S1 snor (die met die kleine wieltjes)
-A3 brom-uitvoering (zoals de mijne)
-S25 single-speed, kan ook met 2-speed zijn, maar voor bouwjaar 1990
-Kolibri (zeldzaam).
-De oude schakelaars onder de Tomossen, zoals de 4TL en de AT50
Je kan elk blok wel met een ei-cylinder uitvoeren, want de cylinders passen allemaal bij elkaar. Er zijn zelfs hobbyïsten bij die een vierkante cylinder met een ei-cylinder bromfietspet uitvoeren, omdat ze niet aan een ori kop kunnen komen.
lucas edit
4TL zijn geforceerde luchtkoeling, AT-X zijn wel eicilinders zoals @ a3.
Laatst gewijzigd door shadowranger op 16 nov 2006 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 16 nov 2006 19:28
heymaar ik kan er ook zeg maar 70 cc opzette?
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:30
Heb je deze vraag al niet eens eerder gesteld? Ik meen daar zelfs al eens op te hebben geantwoord.
Edit: heb ik al gevonden: viewtopic.php?t=4043
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 16 nov 2006 19:45
ja :D....
maar die aanstijting kun je verlassen dan werkt het toch ook?
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:49
aanstijting
HUH? :shock: Wtf is dit nu weer? Ik neem aan dat je aansluiting bedoelt. Het antwoord hierop is : Nee, dat kan niet.
Berichtdoor Tossie » 16 nov 2006 20:37
Die vraag heb je idd al eens vaker gesteld, toen is ook verteld dat de oude tosjes pen10 waren en de nieuwere 12
