tomos snor start niet
18 berichten • Pagina 1 van 1
nick13
Berichtdoor nick13 » 28 okt 2006 21:37
ik heb hier een tomos snor die niet wilt starten
ik heb er al een andere caberateur op gezet en zuigerveren zijn vervangen
maar hij start nog steeds niet
weet egt niet wat het is
Volty
Berichtdoor Volty » 28 okt 2006 21:39
Vonkt hij? probeer eens een nieuwe bougie?
Krijgt ie benzine bij de bougie? (dan is ie nat als je 5 minuten kickt)
Heeft ie compressie?
alleen deze 3 dingen zijn nodig om een 2 takt aan de praat te krijgen.
nick13
Berichtdoor nick13 » 28 okt 2006 21:43
hij vonkt en bougie wordt niet erg nat er zit al een nieuwe bougie in
hoe weet je of die compressie heeft
heb wel gekickt met vinger in bougie gat geeft wel druk
weet het echt niet meer
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 28 okt 2006 21:48
heeft die valse lucht? tjek al je pakkingen.. kijk of je lucht voelt als je kick tussen de cilinder en cilinderkop..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
nick13
Berichtdoor nick13 » 28 okt 2006 21:52
de pakking bij cillinder en cillinderkop zijn al vervangen
ook mijn zuigerveren zijn vervangen
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 28 okt 2006 21:57
maar je voelt ook geen valse lucht tussen je kop en cilinder? en bij je spruitstuk?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nick13
Berichtdoor nick13 » 28 okt 2006 22:02
nee dat heb ik niet kan er niet ergens anders valse lucht trekken
werkt dat een brommer caberateur op een snor zetten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 28 okt 2006 22:15
dat maakt niks uit er een brommercarberateur erop zetten... staat je ontsteking goed? wat is de kleur van je bougie? en als je een stationair schroef hebt probeer daar mee te spelen misschien dat die dan aangaat...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nick13
Berichtdoor nick13 » 28 okt 2006 22:22
me bougie is denk ik te droog me ontstekking is nog nooit aan gezetten en stationers schoef hebben we al geprobeert
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 okt 2006 00:35
misschien is je sproeier te groot, dat hij daarom nat wordt :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
nick13
Berichtdoor nick13 » 29 okt 2006 07:49
hij wordt juist haast helemaal niet nat
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 okt 2006 10:12
hij vonkt wel? (bougie eruit halen en weer in bougie dop doen en tegen frame of cilinder houden en dan kicken) probeer misschien dan een grotere sproeier.. en hoelang heeft die stilgestaan? Als die al tijdje stil heeft gestaan kan ontsteking afstellen geen kwaad. (mijn brommer ging ook niet aan.. en ik stelde ontsteking af en toen ging die wel.. :) )
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nick13
Berichtdoor nick13 » 29 okt 2006 11:03
hij vonkt en heb andere caberateur gebruikt ik ga de onstekking proberen
te stellen
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 okt 2006 12:33
succes en we horen het wel
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nick13
Berichtdoor nick13 » 29 okt 2006 14:07
waar zit je ontsekking precies
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 okt 2006 14:09
als je op de brommer zit.. de linkerkant.. je caterkap loshalen en dan zie je je vliegwiel..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nick13
Berichtdoor nick13 » 29 okt 2006 15:02
de ontstekking is het niet
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 okt 2006 16:01
heb je het opnieuw afgesteld of gewoon ff caterkap eraf gehaald en naar gekeken?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
