carter splitsen
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 okt 2006 00:07
Heej,
ik wilde carter van mijn blok splitsen, maar krijg hem niet los bij de krukas lagers. Hij is verder helemaal los, alleen bij de krukas zit ie dus nog vast.
Ik kon nergens vinden hoe ik het carter het best kon verwarmen ofzo, kan dit in een oven of gasfornuis? :P Zoja, hoeveel graden/hoelang? :wink:
alvast bedankt! :)
Gr.
Brian
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 okt 2006 01:25
niet verwarmen ofzo, dan zetten de materialen uit en klemt nog steeds...
tustig met een platte schroevendraaier langzaam het carter aanmoedigen. steeds op verschillende plekken. Zo komt hij vanzelf los.
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 okt 2006 01:28
jaa dat probeer ik de hele tijd al, krijg t niet verder dan 1-1,5cm.
maja morgen nog maar is proberen dan :wink:
Berichtdoor shadowranger » 14 okt 2006 10:36
Misschien zitten de lagers vast op de krukas. Voorzichtig met een kunststofhamer (!) op de carterhelften en de krukas tikken (schrikken van het materiaal) en tegelijk proberen de helften te scheiden (met eventueel hulp) wil nog wel eens helpen.
Suc6
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 okt 2006 16:19
gewoon het ene carter helft vast pakken en dan een blok hout en dan slaan met je krukas op dat blok hout eerst nog paar doeken op die houtstaaf. Heb ik zelf ook gedaan alleen zonder die doeken en kreeg ik hem er af. Geen oost indische hard hout ofzo gewoon stukje hout!!
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 okt 2006 19:39
tis gelukt, iig de ene carterhelft is eraf, moet krukas nog ff van de andere helft halen maja doe ik morgen wel :wink:
thnx allemaal :P
