Tomos s25 trekt slecht op en houdt in....
twizzle2711
Berichtdoor twizzle2711 » 12 sep 2006 18:01
Ik heb hier een tomos s 25 staan het probleem is dat hij slecht optrekt en inhoudt.. ik heb de sproeier vervangen van 49 naar 52 dus dat hoort volgens de scooterzaak hier oke te zijn..
Ook komt er uit het blok zelf een soort ratelend geluid..
weet iemand hier iets van ?
(het is niet de ketting..) het komt bij de aandrijving vandaan..
thnx alvast
groeten
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 12 sep 2006 19:05
is het minder geworden na de sproeier verandering?
kijk je ondsteking eens na
en andere x in algemeen posten
dit topic word zo wel verplaatst denk ik
voor 10 euro per week jouw reclame hier
twizzle2711
Berichtdoor twizzle2711 » 12 sep 2006 19:51
nee hij trekt nu nog steeds niet zo goed op wel iets beter als met die 49 sproeier... ontsteking is goed....
Volty
Berichtdoor Volty » 12 sep 2006 20:33
move naar algemeen.. dit hoort niet in how to make thuis.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 sep 2006 21:56
ik heb ook nog een s25 staan en die heeft zoveel geluiden:
er zit een glijlager in het midden van me koppeling, soms zit er niet genoeg olie tussen en gaat tie kraken, niks ernstigs.
hij maakt ook een heel hoog piepend geluid als je gas gaat geven, dit is me vertanding: de tandjes hiervan staan recht en worden minder goed gesmeerd dan een schuine vertanding omdat bij een schuine vertanding de olie langer door de tandjes heen glijd.
hierdoor maakt de brommer een hoog piepend geluid als deze belast word (gas geven dus)
maurice
Berichtdoor maurice » 12 sep 2006 22:13
had ik ook eerst dat probleem met mijn oude tomos probeer een proma gp! toen deed hij het met mij ook super
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 sep 2006 17:33
^dat heet je uitlaat afstellen op de setup, het moet juist andersom zijn: je sproeier afstellen op je setup.
