tomos youngst'r sneller laten lopen
12 berichten • Pagina 1 van 1
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 10 sep 2006 21:59
wie weet hoe ik mijn tomos youngst'r sneller kan laten lopen
alles is *standaard
behalve de uitlaat
er zit een *standaard imitatie snel onder
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 10 sep 2006 22:00
alles is *standaard
behalve de uitlaat
ohja het is geen snor maar brom
Robin
Berichtdoor Robin » 10 sep 2006 22:09
Je kan een snellere uitlaat nemen, of een kleiner tandwiel achter mits je nog geen 22 tands hebt.
Of een snellere cilinder met een grotere carburateur.
Wil je nog harder kan je een 28 tandwiel voor nemen, maar je verliest wel wat optrekken in het begin.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 10 sep 2006 22:19
Grotere carburateur + groter spruitstuk
Een andere uitlaat
Een kleiner tandwiel (denk aan 26 of 28) 22 is wel erg klein.
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 11 sep 2006 09:33
hoe snel gaat ie dan met een grotere carbereteur??
hij rijd nu ongeveer 55km/h
Robin
Berichtdoor Robin » 11 sep 2006 17:34
Gaat niks sneller, heeft past echt nut als je ook een snellere cilinder neemt.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 sep 2006 18:21
Ervaring leert .
Ik had een andere carb + spruitstuk en zelfs een groter achtertandwiel en ik ging zo 10km/h harder ;)
Een HD Kop, 15mm spruit, 15/15 carb, en misschien nog een andere uitlaat , dan ga je wel stuk harder :)
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 11 sep 2006 22:09
DMP 70cc cilinder
welke carbereteur??
en moeten er dan nog meer dingen mee gebeuren als ik DMP cilinder erop zet
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 12 sep 2006 19:44
en hoe zit het met de slijtage???
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 12 sep 2006 19:48
wie weet een goede setup die ongeveer 70/80 gaat
en weinig slijtage heeft???
Berichtdoor Tossie » 12 sep 2006 22:44
Je hebt nu 2x een dubbelpost!
Doe eens rustig aan, zet alles in 1 bericht. De volgende keer krijg je een waarschuwing.
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 13 sep 2006 07:03
oke verweider deze maar ik heb geen idee hoe dat meot of gooi er een slotje op
