Thnx voor de reacties, zal wel ff wat onderhoud aan m'n remmen doen
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Heb 'm gister gekocht, en 'k weet nie echt veel van tomossen af, scooters is meer mijn vakgebied
Heb eigenlijk nog een paar kleine vraagjes:
Is het normaal dat je de zuiger op en neer hoort gaan als hij loopt? ( het is geen hard geluid ofzo)
Als hij stationair loopt of klein beetje gas hoor ik een beetje geratel uit het blok komen. Hoort dit?
En hoe werkt de shoke precies, aangezien het hendeltje niet goed vast was gedraaid dus dat moet ik nu zelf gaan doen. 1. Als je hem naar beneden duwt dan veert hij automatisch terug, staat nu de shoke aan?
2. Of moet het handeltje helemaal naar boven, zodat je 'm naar beneden kan duwen en dat hij daar dan blijft staan.
Er zit een beetje speling op het achterwiel, dit komt door de achterbrug.
Die zit niet helemaal vast op het frame. hoort dit helemaal vast te zitten zodat je het helemaal niet kan bewegen?
Er zit een oranje plaatje op, alleen op het frame zit een A35 sticker en op het luchtfilter staat ook A35, hij gaat ook iets van 45. Hij is egter wel verzekerd als een snorfiets. Kan iemand dit even ophelderen?
Alvast bedankt voor de antwoorden
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
