Snorblok (A5) ombouwen naar brom
31 berichten
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2006 22:26
Geachte forumleden,
Ik heb gezocht op ombouwen snor naar blok, maar het is me nog niet echt duidelijk.
Mijn vraag: Ik heb een snorblokje liggen. Dit is er één van het nieuwste type met electronische ontsteking. Nu wil ik dit blokje als vervanger gaan ombouwen naar een bromblok voor onder mijn eigen brommer, nu nog met A3 blok. 't Is niet zo dat mijn huidige A3 blokje niet meer voldoet, maar ik wil blijven rijden als ik één van de twee blokken aan het reviseren ben.
Is het vervangen van de snorkop door een bromkop voldoende. Of moet ik de gehele cylinder + zuiger vervangen. Er zit al een andere aanzuigpoort (zonder begrenzer) op met een 15/15 Dell'orto carb. Moet nog ff checken of ontsteking op bromfietsstand staat. Maar is dit voldoende?
Kan ik meer problemen tegenkomen? Ik heb begrepen dat de onderdelen in de versnellingsbak van een snorblok niet geschikt zouden zijn voor brom. Teveel krachten erop of zo, niet sterk genoeg?
Graag jullie expertise, zodat ik weet waar ik aan begin.
Shadowranger 8)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 aug 2006 10:18
de versnellingsbak is stevig zat, die zal het egt niet zo snel opgeven :lol: :wink: ontsteking op brom is ook wel zo handig, en de cilinderkop naar een bromversie veranderen ook.
Berichtdoor Tossie » 01 aug 2006 13:28
Het is idd mogelijk, maar je zit dan ook nog met de interne vertanding.
Die is bij een snorfiets lichter vertand.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 aug 2006 13:45
die lichtere vertanding de ene zegt dat het wel is de andere zegt dat het niet is wat is het nou? lucas zegt dat het niet is? want als dat het is is dat bij mij ook het probleem.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 aug 2006 14:27
nja die interne vertanding, ik heb et bij een aantal mensen nagevraagt en er is maar 1tje die het zegt dat et verschilt.
Ex-gast.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 aug 2006 16:18
weet je wat ik zal een naar tomos.nl e-mailen die zullen het vast weten! laat wel iets horen als ik iets terug heb! later
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 aug 2006 18:18
ja goed idee, maar niks zeggen over opvoeren en dergelijke omdat ze daar vel tegenstander van zijn :P
martinoverysnello
Berichtdoor martinoverysnello » 01 aug 2006 18:54
ik kan jullie al met zekerheid zegen dat de binnen vertandingen van brom en snor identiek zijn, ik weet niet hoe dit met de nieuwe blokken is gesteld maar met de wat oudere ( laten we zegen tot 2004) zijn egt hetzelfde.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 aug 2006 21:13
Ik geloof niemand meer :P ik heb een mailtje gestuurd naar tomos.nl ik hoop dat ik snel iets hoor laat het jullie meteen weten! later.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 aug 2006 00:02
we horen het wel! denk ik :P
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 02 aug 2006 08:43
Goedemorgen ik wilde net gaan sporten maar toen keek ik ff in me mailbox en jawel heb al een mailtje terug van tomos.nl dit schreven ze:
Geachte heer Arnoldussen,
Inwendig zijn de huidige snor en bromfiets blokken exact hetzelfde.
Met vriendelijke groet
TOMOS.NL
Dus weer een probleem verholpen! later.
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2006 17:25
Mooi zo, dus hoef ik alleen m'n kopje vervangen en rijden dus. Bedankt voor alle reacties!! :D
Shadowranger 8)
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 02 aug 2006 17:27
yess en ff je onsteking op brom zetten!! laterr
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2006 17:29
Jah, doet ik zeker!! Thanks :P
Shadowranger 8)
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 19:46
Cilinder kop is anders
Cilinder is anders
Carb is anders
Uitlaat is anders
Prop in het spruitstuk.
Bromkop heeft meer compressie
Cilinder inlaat waar het spruitstuk op zit is nauwer dan bij brom
14/9 -> 14/12 (moeilijk te vinden vandaag)
S-bocht -> rechte en dikkere bocht
Vernauwing is 10mm dus 14/12 heeft dan minder zin.
Achtertandwiel aanpassen minimaal 28. Andere zijn denk ik iets te kort.
bromcilinder
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2006 20:03
Ja, daarom wil ik die ook vervangen
Cilinder is anders
Hoe bedoel je dat? Aantal cc is toch hetzelfde? Door bromkop te monteren verander je de compressieverhouding, dus meer vermogen.
Carb is anders. Uitlaat is anders. Prop in het spruitstuk.
Mijn carb is al een 15/15 dellorto, dus zeer geschikt voor bromfiets-setup. Uitlaat blijft hetzelfde zoals nu onder mijn A3 blokje (open snelle pijp). Prop in spruitstuk zit er niet, zie carb.
14/9 -> 14/12 (moeilijk te vinden vandaag).
Ik neem aan dat dat nergens op gebaseert is, want ik kan me niet voorstellen dat de cylinder inlaat anders is. Dat is ook niet het geval met de ei-cylinders die als snor waren gebouwd. Die hebben ook gewoon een 12 mm inlaat, alleen de luchtdoorlaat in de carb is smaller. Vandaar 14/9 (snor)of 14/12 (brom).
Heb nu al bromfiets setup met A3 blok. Dit blijft zo AT 24.
Shadowranger 8)
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 20:28
Ik heb gekeken of een ik een foto van een snor cilinder kon vinden maar tevergeeft. Ik wed voor 50 euro dat de inlaat kanaal krapper is dan die van een bromcilinder. Foto die ik geplaatst heb is van een brom cilinder.
Bromcilinder is daardoor iets sneller getimed.
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2006 21:15
Ik heb eventjes mijn blokje gesloopt, moet toch worden veranderd.
Dit zijn dus de cylinder en kop van mijn snor blokje. Ook heb ik een foto erbij gedaan van het spruitstuk.
Het verschil in poortgroottes is amper te zien. Het lijkt me geen bezwaar om dit blokje om te bouwen naar brom (of wel?)
De zuiger neemt toch gewoon de hoeveelheid mengsel naar binnen zoals altijd? Alleen de compressieverhouding bij een bromkop is hoger dan bij een snor door die hap uit de kamer.
@ Robin. Heb je toevallig ook een foto erbij van de binnenkant van die bromcylinder? Ik heb de snor hier gepost (laatste foto)
Shadowranger 8)
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 03 aug 2006 21:16
robin het ging over het blok intern intern=binnen in het blok!! beter lezen voortaan :P
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 21:37
Shadowranger 8)
Ja ik had een foto van een brom vs snor kop maar die is offline gehaald en heb ik er geen backup meer van. Dus als je even geduld hebt maak ik over 2 weken alsnog een foto van want ik moet me blokje ook nog reviseren.
Foto`s op het internet zijn moeilijk te krijgen, want elke cilinder die op marktplaats staat is zo weer verkocht, dit komt omdat deze onderdelen nogal schaars en duur zijn om aan te schaffen.
Een snor cilinder heeft dus wel een beperkter inlaat. Ja er komt wel de zelfde hoeveelheid benzine naar binnen, maar dit word door die beperking dus tegen gehouden en de benzine stroom dus langzamer naar binnen dan bij een brom cilinder. Een brom cilinder heeft die beperking dus niet en de bromzuiger heeft sleuven hierdoor kan het mengsel sneller de cilinder in en is daardoor sneller getimed dan een snor cilinder.
31 berichten
