slecht/ niet startende tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
sqrub
Berichtdoor sqrub » 10 apr 2005 22:37
Ik heb een probleem met mijn tomos. Als ik hem start dan kan hij alleen stationair lopen als ik de choke in heb en zelfs dan gaat hij vanzelf na een tijdje uit, maar als ik gas geef dan denk je eerst dat ie em pakt maar dan valt ie ineens uit.
Ik heb er al een andere caburateur op gehad en verschillende sproeiers maar niets helpt. Het lijkt erop dat er een membraam van een puch op zit maar iemand zei dat dat niks uit maakt, en een membraam van iemand anders zijn tomos paste er niet op.
Kan iemand mij met dit probleem helpen?
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 10 apr 2005 22:40
mss tomos eerst warm laten worden ? kheb dit altijd als ik hem koud start, mja het zou wel fout zijn..
sqrub
Berichtdoor sqrub » 10 apr 2005 22:41
nee daar ligt het niet aan
Snorro
Berichtdoor Snorro » 10 apr 2005 23:05
was dit opeens zo of is het altijd zo geweest?
Tos: zo standaard als je standaard
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 apr 2005 23:29
titel fix.
kijk even je kleur van je bougie na. de kleur moet een koffie met melk kleurtje hebben.
sqrub
Berichtdoor sqrub » 11 apr 2005 19:00
Ik heb nu dus ondekt dat het wel de goeie soort membraam is maar ik zag dus wel licht door lipjes heen komen, ik heb dat nu dus gemaakt.
Het is even afwachten of hij het nu doet, maar mijn broer heeft een zuigerveer kwijt gemaakt dus ik moet nog even wachten om het uit te testen.
En de bougie is trouwens vrij zwart maar ik wist wel dat hij teveel bezine kreeg, kan het membraam de oorzaak wezen?
sqrub
Berichtdoor sqrub » 13 apr 2005 14:48
Ik heb nu de uitlaat eraf gehaald en nu loopt hij dus wel, maar hij komt nog niet helemaal op toeren.
Ligt dit mischien omdat ik een spruit stuk heb met een bocht zodat de carb meer naast het blok komt, bij normale tomosen zie ik dat het spruitstuk heel kort is en dat de carb dan achter het blok komt.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 apr 2005 15:56
nee daar ligt het niet aan. ik denk eerder een versleten zuiger/veren...
sqrub
Berichtdoor sqrub » 13 apr 2005 16:39
De zuiger en de zuigerveren zien er verder prima uit
Terug naar “Archief”
