Tomos a35 kickstart probleem
Xander1987
Berichtdoor Xander1987 » 09 aug 2026 14:10
Ik heb sinds kort met mijn zoontje een tomos om wat aan te sleutelen , een standaard snor a35. Ineens deed de kickstart het niet meer kon hem wel in stappen naar beneden krijgen . Alles losgehaald schoongemaakt maar nu is er helemaal geen beweging in te krijgen . Wat kan er aan de hand zijn ? Hij het motortje is wel gewoon los
Berichtdoor fons716 » 09 aug 2026 18:03
Wat meer info zou handig zijn.
Ging bv de kichtstart erg makkelijk-bijna zonder weertand omlaag toen hij het niet meer deed?
Xander1987
Berichtdoor Xander1987 » 10 aug 2026 06:47
Na uitvallen terwijl deze in de tuin stond is dit gebeurd . Geen gekke geluiden gehoord . Wel zag ik overal rook vandaan komen ... het brommertje had een paar jaar stilgestaan voorheen . Er voor 1 kick lopen . Het brommertje rolt wel gewoon voor en achteruit nog . Ik kreeg erna de kickstarp stapgewijs naar beneden . Na dit gedemonteerd en schoongemaakt te hebben omdat ik dacht dat het aan de kickstart lag is er helemaal geen beweging meer in te krijgen
Berichtdoor fons716 » 10 aug 2026 13:19
Lijkt erop dat de omega veer-rem veer op de kickstartas niet meer goed zit, hoort netjes in de uitsparing in het carter te zitten.
Deze veer https://www.tomos-parts.nl/veer-kicksta ... veer-tomos
https://youtu.be/r2FnNlRW3nA?si=3j7sbIeHKefxgksY&t=845
