fuse kapot Help
curtis
Berichtdoor curtis » 26 jun 2006 19:34
Hallo mensen,
Ik heb een tomos quadro van het bouwjaar 2001 en ik heb het volgende probleem.
Onder de stoel zit een accu en op de positieve draad zit een zekering, daarna loo die draad naar de schakelaar en van de schakelaar gaat de rode draad weer terug richting van de accu (+) en daar gaat die via de zekering en word een gele draad.
Die gele draad loo naar beneden waar alle kabels zit en daarna split de gele draad in twee ander gele draad.
Gele draad nummer 1 gaat naar de lamp swith en de andere gaat richting van de blok.
Wat ik heb gemerkt is dat de stroom loop gewoon goed naar de lamp swit en zodra ik de gele draad die naar (achter de caburator) zit gaat me zekering kapot.
Ik zit al dagen bezig en kan dit niet oplossen.
Wat ik ook merk is dat de koplamp en de achterlamp gewoon aan en uit gaan via de lamp swith en dat de grijze draad die van de lamp swith naar de achterlicht gaat wel stroom erop heb. Daarna zit er geen stroom meer op.
De achterlamp onder alleen werk en de bovenste die volgens mij de remlicht is werk niet ook de knipperlichten en toeter werken niet.
Enigste draad die stroom erop zit is de gele die naar de lamp swith gaat en die grijze die van de lamp swit naar de achterlicht gaat.
de andere gele draad die wel stroom erop heb, maar die naar de blok gaat maak alles zekeringen kapor zodra ik het aansluit.
Wanneer heb ik stroom op de kabel van de contact slot??????
Help me want ik kom niet eruit wil die tomos gewoon weg gooien zo zat ben ik.
thanks,
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 jun 2006 20:18
ik denk dat er kortsluiting zit in je relais switch voor de knipperlichten
zie ook:
http://www.tomosforum.nl/gallery/explod ... 3small.jpg
maar test eerst een paar dingentjes.
van tevoren goed opschrijven op welke aansluiting welk draadje zit!
haal alle draden van de toeter af, knipperlichten, en dat relai onder je blok.
sluit dan 1 voor 1 die dingen weer aan, en test na elke keer of hij kortsluiting maakt.
curtis
Berichtdoor curtis » 27 jun 2006 21:47
Hey man,
Ik heb alles vandaag weg gehaald en opnieuw gezet.
Wat krijg ik nu dat de voor en achterlicht heel dof zijn en zodra ik de zekering erin stop loopt de 12volt naar 2 volt.
Terug naar “Elektra”
