1 bericht • Pagina 1 van 1
SteffenIversen
Berichtdoor SteffenIversen » 09 mei 2022 21:58
Jeg har en tomos a35 motor, som jeg har sat 44mm cylinder og stempel på, 21mm karburator og lille tandhjul bagerst. Den går ca 55 ? Burde den ikke gå lidt mere ?
Når den bliver varm er det som om den drukner kan det være cdi boksen ? Og kan den være begrænset ?
Er der nogen der ved hvad udstødning man skal vælge ?
I have a tomos a35 engine that I have put 44mm cylinder and piston on, 21mm carburetor and small gear at the back. It goes about 55? Shouldn't it go a little further? When it gets hot it's like it drowns can it be the cdi box? And can it be limited? Does anyone know what exhaust to choose? Sincerely
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
