snor tomos opvoeren met pickup ontsteking
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomos1963
Berichtdoor tomos1963 » 08 sep 2021 21:17
ik wil snor tomos opvoeren met pickup ontsteking hebt 26 tandwiel voor en 24 achter loopt 34 km alleen de trekkracht is er traag wil een hogedruk kop aanschafen helpt dat bij trekkracht en snelheid
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2021 23:58
Pick up ontstekingen zijn niet af te stellen. Daar ga je geen winst behalen wat je nornaal door vervroeging kan doen.
Hogedruk kop zal iets trekkracht verhogen (meer koppel onderin) maar verwacht geen wonderen.
tomos1963
Berichtdoor tomos1963 » 09 sep 2021 16:41
ik weet dat picup-ontstekingen niet zijn in te stellen ik kan andere ontsteking er toch in zetten 4 draads die kun je op bromstand zetten met andere vliegwiel met of zonder tandkrans
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2021 20:23
Nee. 4 draads ontstekingen zijn juist voor de pickup. Daar hoort ook een 4 draads bobine bij. Enige wat je zou kunnen doen is een 2 draads bobine monteren en dan de pickup niet aansluiten (zwarte en witte draad met ronde stekkers). Echter wordt afstellen dan lastiger omdat er geen merktekens in het carter en op de grondplaat zitten.
tomos1963
Berichtdoor tomos1963 » 09 sep 2021 22:30
Ik bedoel een ontsteking met elecktrische start zonder pickup er zitten wel 2 streepjes op de carter
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2021 01:04
Dan nog moet je de bobine wisselen voor dit type ontsteking (2 draads).
E-start heeft niets van doen met de ontsteking. Maar als je e-start wil blijven gebruiken moet je wel een ontsteking nemen die de accu kan bijladen.
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2021 14:20
Om die ontsteking vroeger te zetten heb je een stroboscooplamp nodig, spie uit de krukas halen zodat je het vliegwiel iets vroeger kunt zetten... daarna de voorontsteking checken met de lamp.
tomos1963
Berichtdoor tomos1963 » 10 sep 2021 18:49
Oke maar hoe gaat dat in zijn werk op mijn zak lamp zit ook een stroboscoop op
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2021 19:09
Een afstelstroboscoop zet je op de bougiekabel zodat je de vonktiming hebt. Met een stroboscoop op je telefoon kun je alleen in de disco terecht.
