Vraag Carburateur/Filter
9 berichten • Pagina 1 van 1
I3acI
Berichtdoor I3acI » 15 jun 2006 16:44
Beste mensen , ik heb een tomos s25 (limited) waar voorheen een eicilinder opzat , deze heb ik vervangen door een 50cc arsial , waardoor ik nu mijn carb naast het blok heb zitten. omdat het een oud model is past er geen std.luchtfilter achter de carb. Dus besloot ik een tijdje geleden maar een power filter te kopen omdat ik toch moest rijden. Maar ik kwam er al snel achter dat het te veel lawaai maakt , niet dat het storend is maar ik heb geen zin om mijn tossie kwijt te raken.
nou is mijn vraag of er een filter is voor een tomos s25 die naast het blok past niet al te groot is niet te veel lawaai maakt en die tegen regen kan.
Ik heb al geprobeerd om een std.luchtfilter erop te zetten van een tomos A35 maar als ik m'n brommer dan start Stottert ie heel erg & het past net niet naast het frame.
LAatst was ik aan het rondneuzen op internet en kwam ik dit tegen :
Dell'Orto - Carburateur - 15/15 mm. - Tomos
SHA-15.15.20
Het gaat met name om het zwarte geval wat aan de carb zit , is dit een filter & zo ja kan ik er mee in de regen en maakt het veel geluid.
Alvast bedankt voor jullie reacties :!:
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 15 jun 2006 17:38
dat zwarte ding ( vroeg in de winkel om een power filter op het doosje staat crossfilter weet aleen het verschil niet :P) heb ik laatst gekocht van het merk delorto ik denk niet dat die tegen regen kan maar bij mij zit die onder me blok dus ik maak me geen zorgen
geluid?? weet nog niet
ik heb hem nog niet gestest moet eerst nog een velgie spuiten en dan in elkaar zetten ;)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 15 jun 2006 17:58
mwa zoveel last heb je niet van regen hoor...
als je kappen hebt al helemaal niet.
anders beun je er een schuimfilter onder, kan tegen regen mits je hem goed in olied
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jun 2006 18:49
dat kapje is geen filter
I3acI
Berichtdoor I3acI » 15 jun 2006 19:09
aLS HET geen filter is wat is het dan =S bedankt voor jullie reacties maar een schuimfilter maakt toch ook een hoop lawaai of heb ik het mis>?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 15 jun 2006 21:27
Ik heb dit filter. hij zat standaard bij me 15/15 carb.
Het is een roostertje in je carb, en dan daaromheen zit dat zwarte plastic kapje. Het geluid is nog steeds heel erg. als je weinig geluid wilt, is het zeker een afrader.
I3acI
Berichtdoor I3acI » 16 jun 2006 10:14
Wat voor een filter raden jullie me aan dat niet veel geluid maakt , naast me frame past en tegen regen kan?
& Neemt een gaas filter minder ruimte in dan een lucht filter?
Alvast bedankt
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 16 jun 2006 10:50
sterker nog het zit half in je carb maar het begrenst ook enorm dus oo keen afraderje kan/mag gerust een grote slang aan je carb maken en dan ergens anders je filter neer zetten zolang hij maar niet geribbeld is
I3acI
Berichtdoor I3acI » 16 jun 2006 11:13
Oke , bedankt maar wat voor een soort filter kan ik dan het beste nemen , EEN LUCHTFILTER VAN TOMOS A35 WERKT NIET , met welk materiaal moet ik gebruiken voor het maken van die slang , en waar zou ik hem kunnen plaatsen .
