Tomos Snor
11 berichten • Pagina 1 van 1
Breggie
Berichtdoor Breggie » 29 mei 2006 19:30
Hallo hallo,
Ik heb zojuist een Tomos Quadro snor gekocht, uit 2001. Hij is nog helemaal standaard. Nu ga ik mijn oude bromkop monteren, mijn "undercover" Techno uitlaat monteren, 24 of 26 ATW monteren (suggesties voor welke maat zijn welkom 8) ), en mijn bromcarb 14/12 monteren. Is dan de sproeier(maat) die al in deze 14/12 zit voldoende of moet ik toch een grotere halen?? Weet iemand trouwens wat daar standaard in zit? Verder wil ik ook nog het onbegrensde spruitstuk er op gooien maar past dat vlekkeloos op de 14/12, en is dit meer wijs dan onzinnig? En moet ik verder nog dingen aanpassen? Wat zal die uiteindelijk presteren?
Groet
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 29 mei 2006 20:53
ja kan dat spruitstuk zo monteren past gewoon op carburateur en zit standaard sproeier 53 in dacht ik. En je moet zelf even kijken wat je doet als het goed is moet je gewoon de zelfde sproeier er in laten maar dat moet je ven testen en kijken naar bougie kleur.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 29 mei 2006 22:00
Waar kan ik zo'n spruitstuk krijgen? Ik heb het gezocht op scoots maar kan het nergens vinden, heeft iemand misschien een link?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 30 mei 2006 11:08
zo'n spruitstuk kan je kopen bij http://www.scoots.nl moet je anders effe onder andere soorten tomosie's kijken
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mei 2006 18:03
zon spruitstuk is ook gewoon bij de brommerboer te krijgen als ze niet op voorraad hebben kunne ze hem vast bestellen.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 30 mei 2006 20:38
ja dat kan ook
Breggie
Berichtdoor Breggie » 30 mei 2006 22:52
Moet ik mn bougie eigenlijk ook nog veranderen? Ander graadje?
Wat zal mn top hiermee eigenlijk worden ongeveer?
En ik kan ook niet kiezen tussen atw 24 en 26.... :?
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 30 mei 2006 23:09
Ik zou gaan voor de 26 tands, trekt hij iets harder op maar ik denk niet dat het echt veel zal uitmaken, 24 of 26...
Berichtdoor Tossie » 31 mei 2006 12:12
Bougie zouik niet veranderen, stnd is prima.
Tandwiel is maar net wat je wilt, 26 zou ik eerder doen want dan zit je ertussenin.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mei 2006 17:26
bougie alleen veranderen bij meer cc's
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 mei 2006 17:29
klopt.
vanwege het grotere aantal benzine wat tie gaat onsteken wordt tie ook warmer.
dus een koudere bougie gebruiken.
