Pagina 1 van 2
koppeling afstellen
Geplaatst: 02 mei 2006 17:39
door Nicks
ik heb een vraagje ik wil mijn koppeling afstellen zodat hij sneller optrekt maar hoe moet ik dat doen?
Geplaatst: 02 mei 2006 18:50
door dreeg
de eerste koppelings veer inkorten
Geplaatst: 02 mei 2006 18:57
door Nicks
maar hoe krijg ik die veer eruit??
Geplaatst: 02 mei 2006 19:23
door dreeg
koppeling los draaie en met een plattekop schroeven daaier kun je hem er zo uit wippen
Geplaatst: 02 mei 2006 19:27
door Nicks
hoeveel moet ik m dan ong inkorten?
Geplaatst: 02 mei 2006 19:28
door freaky_Tomos
kijk alleen wel uit want die veer is egt dodelijk
en als je em weer terug wilt krijgen heb je 2 houtklemmen nodig dan lag je de koppeling op een tafel (niet de eettafel
) en leg je de veer over 2 van die lipjes waar de veer onder moet komen, dan klem je de houtklem over de lipjes zodat de veer niet meer uit zijn baan kan schieten.
dan pak je 2 schroevdraaiers en wip je de rest van de veer in zijn baan
EDIT BY LOEKASHNIKOV
Houtklem = Lijmklem
edit bij ferry o ja das war
edit bij peokalean: dat meen je niet:D
Geplaatst: 02 mei 2006 22:41
door kobussie
heb vroeger voor de grap 6 ringetjes eraf gehaald
met een 70cc ik trok echt superhard op.
na 2 weken was het over met de pret toen liep me krukas en koppeling vast
de koppeling half over de moer gegaan die hem vastzet. carter kon ik weggooien koppelingshuis en krukas hehe
dus niet te veel eraf
Geplaatst: 03 mei 2006 01:02
door ex-gast
bovenstaande lijkt me weinig met de koppeling te maken te hebben en veel met lagers die kapot zijn gelopen maar dat is alleen maar wat ik zo 1 2 3 denk ontopic : je kan je veer tot ongeveer 1 /1,5 cm inkorten
let op dit alleen doen als je een goede setup hebt dus niet met alleen een proma ofzow zover gaan inkorten
Geplaatst: 03 mei 2006 09:44
door Vuile Beunkoe
tuurlijk kan je altijd inkorten, en 1 , 1.5 cm is niet maximum. Wat jij wil is het maximum. Ik vind dat de 1e veer zeker wel 2-3 cm ingekort kan worden ook met std setup. Dan trekt je harder op. 2e veer kan ook wel 2 cm, dan schakel je net iets later.
Geplaatst: 03 mei 2006 10:06
door TQ Rider
zou je willen laten zie hoe dat moet
mvg Ard
Geplaatst: 03 mei 2006 10:11
door Gekke
mvg Ard
Geplaatst: 03 mei 2006 10:20
door Nicks
ik heb eerst de koppelingsmoer eraf gedraaid maar het lukt niet de koppeling eruit te krijgen, weet iemand dat?
Geplaatst: 03 mei 2006 10:23
door Vuile Beunkoe
ja ooit bak ik er wel een faq van, het is zo makkelijk.
je haalt de koppeling eraf, veer uit de koppeling.
knip er 2 cm af, maak er weer een oogje aan. Leg de koppeling plat op een tafel, leg de veer in 1 vd drie hoekjes. Lijmklem op dat punt zetten. Vervolgens in de 2e hoekje leggen, weer een lijmklem erop.
en dan het laatste stukje met 2 schroevendraaiers die veer op zen plaats wippen. KLAOR.
testrijden, vind je dat het iets feller mag haal je er weer een cm af.
EDIt
@ nicks.
beetje aanmoedigen met een rubberen hamer ofzo, of flink aan het koppelingshuis trekken.
Geplaatst: 03 mei 2006 10:30
door Nicks
maar ik krijg de koppeling er niet af?
Geplaatst: 03 mei 2006 10:35
door Gekke
Die moer midden in die moet je toch eruit hale? En dan die veertjes afstellen of niet?
edit by freak.
je doet je naam wel eer aan,das je onsteking gekke
Geplaatst: 03 mei 2006 10:37
door Nicks
dit is je ontsteking de koppeling zit aan de andere kant (Toch
Geplaatst: 03 mei 2006 10:49
door Vuile Beunkoe
die moer moet je hebben :p
Geplaatst: 03 mei 2006 12:32
door TQ Rider
je hebt een zuiger stop nodig om die moer er af te halen en dan draaien tot de moer er af is en dan me een tangetje je koppeling er uit halen
mvg Ard
Geplaatst: 03 mei 2006 15:54
door Gekke
Ik heb mijn kap half los hangen en er kwam half liter olie eruit
Dus heb ik maar gelijk eropgezet. is dit normaal?
Geplaatst: 03 mei 2006 16:38
door Nicks
ja je moet ook eert al je olie er uit laten lopen, ff een bakje onder je blok zetten en dan dat boutje eruit draaien
