koppeling afstellen
26 berichten
Nicks
Berichtdoor Nicks » 02 mei 2006 17:39
ik heb een vraagje ik wil mijn koppeling afstellen zodat hij sneller optrekt maar hoe moet ik dat doen? :?:
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 mei 2006 18:50
de eerste koppelings veer inkorten
Nicks
Berichtdoor Nicks » 02 mei 2006 18:57
maar hoe krijg ik die veer eruit??
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 mei 2006 19:23
koppeling los draaie en met een plattekop schroeven daaier kun je hem er zo uit wippen
Nicks
Berichtdoor Nicks » 02 mei 2006 19:27
hoeveel moet ik m dan ong inkorten?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2006 19:28
kijk alleen wel uit want die veer is egt dodelijk :P
en als je em weer terug wilt krijgen heb je 2 houtklemmen nodig dan lag je de koppeling op een tafel (niet de eettafel :P ) en leg je de veer over 2 van die lipjes waar de veer onder moet komen, dan klem je de houtklem over de lipjes zodat de veer niet meer uit zijn baan kan schieten.
dan pak je 2 schroevdraaiers en wip je de rest van de veer in zijn baan
EDIT BY LOEKASHNIKOV
Houtklem = Lijmklem :P
edit bij ferry o ja das war :roll:
edit bij peokalean: dat meen je niet:D
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 22:41
heb vroeger voor de grap 6 ringetjes eraf gehaald
met een 70cc ik trok echt superhard op.
na 2 weken was het over met de pret toen liep me krukas en koppeling vast
de koppeling half over de moer gegaan die hem vastzet. carter kon ik weggooien koppelingshuis en krukas hehe
dus niet te veel eraf
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 03 mei 2006 01:02
bovenstaande lijkt me weinig met de koppeling te maken te hebben en veel met lagers die kapot zijn gelopen maar dat is alleen maar wat ik zo 1 2 3 denk ontopic : je kan je veer tot ongeveer 1 /1,5 cm inkorten
let op dit alleen doen als je een goede setup hebt dus niet met alleen een proma ofzow zover gaan inkorten
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 mei 2006 09:44
tuurlijk kan je altijd inkorten, en 1 , 1.5 cm is niet maximum. Wat jij wil is het maximum. Ik vind dat de 1e veer zeker wel 2-3 cm ingekort kan worden ook met std setup. Dan trekt je harder op. 2e veer kan ook wel 2 cm, dan schakel je net iets later.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 mei 2006 10:06
zou je willen laten zie hoe dat moet
mvg Ard
Gekke
Berichtdoor Gekke » 03 mei 2006 10:11
mvg Ard
Nicks
Berichtdoor Nicks » 03 mei 2006 10:20
ik heb eerst de koppelingsmoer eraf gedraaid maar het lukt niet de koppeling eruit te krijgen, weet iemand dat?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 mei 2006 10:23
ja ooit bak ik er wel een faq van, het is zo makkelijk.
je haalt de koppeling eraf, veer uit de koppeling.
knip er 2 cm af, maak er weer een oogje aan. Leg de koppeling plat op een tafel, leg de veer in 1 vd drie hoekjes. Lijmklem op dat punt zetten. Vervolgens in de 2e hoekje leggen, weer een lijmklem erop.
en dan het laatste stukje met 2 schroevendraaiers die veer op zen plaats wippen. KLAOR.
testrijden, vind je dat het iets feller mag haal je er weer een cm af.
EDIt
@ nicks.
beetje aanmoedigen met een rubberen hamer ofzo, of flink aan het koppelingshuis trekken.
Nicks
Berichtdoor Nicks » 03 mei 2006 10:30
maar ik krijg de koppeling er niet af?
Gekke
Berichtdoor Gekke » 03 mei 2006 10:35
Die moer midden in die moet je toch eruit hale? En dan die veertjes afstellen of niet?
edit by freak.
je doet je naam wel eer aan,das je onsteking gekke :lol:
Nicks
Berichtdoor Nicks » 03 mei 2006 10:37
dit is je ontsteking de koppeling zit aan de andere kant (Toch :( )
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 mei 2006 10:49
die moer moet je hebben :p
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 mei 2006 12:32
je hebt een zuiger stop nodig om die moer er af te halen en dan draaien tot de moer er af is en dan me een tangetje je koppeling er uit halen
mvg Ard
Gekke
Berichtdoor Gekke » 03 mei 2006 15:54
Ik heb mijn kap half los hangen en er kwam half liter olie eruit :shock:
Dus heb ik maar gelijk eropgezet. is dit normaal?
Nicks
Berichtdoor Nicks » 03 mei 2006 16:38
ja je moet ook eert al je olie er uit laten lopen, ff een bakje onder je blok zetten en dan dat boutje eruit draaien
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
