achterbrug
tedley
Berichtdoor tedley » 10 apr 2006 13:24
Hoe krijg ik de achterbrug los? De moer is los maar de bout blijft steken ondanks het feit dat ik hem los probeer te draaien. Op de bout slaan heeft ook geen nut en loop ik de kans dat het schroefdraad vernield wordt.
De bout lijkt geen grip te hebben om los te komen van de brug / frame..
Is hier een oplossing voor??
Hetzelfde geldt ook voor één van de bouten van het motorblok. Ik kan draaien wat ik wil maar de moer blijft op hetzelfde punt van de bout steken....
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 10 apr 2006 13:33
Achterbrug:
Volgens mij zit die er niet in gedraaid maar gewoon erin geschoven.
Bij mij was dat in iedergeval zo. Mijne zat ook behoorlijk vast..
Maar ja.. ik was er niet zo bang voor en ging er voluit met een hamer op staan raggen :D en ik moet zeggen.. het werkt wel.. eerst kruipolie ertussen spuiten en dan een nachtje zo laten staan.. de volgende dag: "HamerTuning".
Motorblok: Kan je die schroef niet vastpakken met een griptang of een andere tang? zo ja probeer hem er dan eens uit te trekken.
Misschien draaid er aan de andere kant een moertje mee? weet niet over welke schroef het gaat. zitten er ongelofelijk veel :D
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
tedley
Berichtdoor tedley » 11 apr 2006 21:52
het gekke is dat de bout los draait en de achterbrug kan ook soepel heen en weer bewogen worden. Zit dus niet vastgeroest of zo.
De andere bout is een van de drie die losgemaakt moet worden om het blok er onderuit te halen
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 22:54
ik denk dat je dan het motorblok iets moet optillen of verschuiven zodat de bout goed recht eruit gehaald kan worden en misschien draait ie aan de andere kant wel mee.
de achterbrug moet zeker met grof geweld :P
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 11 apr 2006 22:56
deze vraag heb ik al 10x voorbij zien komen.
opties zijn:
-wd40 of ander kruipmiddel gebruiken
-heet stoken
-eraf slijpen
-losslaan
een van deze opties lukt altijd suc6
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
