carterolie bijvullen
17 berichten • Pagina 1 van 1
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 09 apr 2006 14:45
Hey Allemaal,
De tomos die ik heb (op mn profiel te zien een A35/b) heeft zoals de meesten van jullie al weten zo'n 2 jaar stil gestaan. vandaar dat ik de carter olie eens wil gaan vervangen.
Alleen hij heeft geen pijlstok ben ik achter gekomen, dus was mijn vraag, ik ga morgen even bij de brommerhandelaar een flesje tomos carterolie halen maar hoeveel carterolie moet ik er dan indoen?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
freak
Berichtdoor freak » 09 apr 2006 15:29
als je op de foto van je profiel kijkt zie je naast je step(terhoogte van je uitlaat) een wit stipje.
aan de kant van je koppeling zit op de zelfde plek een schroef.
das je olie pijl.
als je olie bijvult en het komt uit het gat van die schroef zit je precies op je pijl.
als je zo,n origineel flesje tomos carter olie koopt zit er zo,n 200cc in das meestal net iets teveel.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 09 apr 2006 15:55
hmm snap ik niet precies zal k mn pa straks wel es vragen..
kheb wel al gezien dat als je het rechter zeikapje eraf haalt daar zit dan een schroefje van een halve cm of 1 cm ongeveer dat kun je eruit draaien en dan zie je idd dat daar olie aanzit.
Ook zie je ander onderkant van het blok dan zeg maar een schroef en als je die eruit draait loopt de olie er zeg maar uit neem ik aan?
moet ik dan dus eerst alle olie eruit laten lopen en dan bij dat schroefje bijvullen?
Of wat jij zegt iets met dat witte stipje ?
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 09 apr 2006 20:55
In het kort:
Je draait die schroef eruit die bovenop je carter zit.
Je vult een heel flesje erin.
Doet die schroef er weer in.
Als je naast je carter gaat staan zit er op de zeikant ook nog een schroefje.
Zet je tomos op zijn standaard.
Draai die schroef eruit.
Er loopt dan wat olie uit.
Als er geen olie meer uit komt dan draai je je schroef er weer in.
Doekje erover om de resten weg te halen.
Klaar is kees :)
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
freak
Berichtdoor freak » 10 apr 2006 00:12
tja het is een beetje moeilijk uit leggen.
maar boven zit de vul dop en onder waar je kunt af tappen.
en ergens in het midden van die carter helft zit de schroef voor de maat.
ik nam die stip op de foto in je profiel als voorbeeld.
dombo
Berichtdoor dombo » 10 apr 2006 23:00
Zorg voordat je de olie ververst dat je blokje goed warm is
Dan loopt de olie er ook beter uit
Koop de goede olie (hydaulisch ) doe er geen andere in !!!!want daar knap je brommer niet van op
Dan draai je eerst de onderste bout los ,denk aan je vingers want de uitlaat zal dan warm zijn
Daarna haal je de bovenste bout eruit (als je een lijn vanaf die onderste bout naar boven doet ,dan zie je daar een schroef zitten ,ongeveer 3 cm vanaf onderkant naar omhoog)
Die draai je ook los
IK zelf gebruik meestal zo,n tuitje wat op zo,n kit patroon zit ,je weet wel zo,n puntje
Daar snij ik een stukje af zodat ie in dat bovenste gat past
Je kunt ook een stukje benzine slang op het tuitje van je olieflesje doen ,dat giet ook makkelijk
Als alle olie eruit is ,dan draai je de onderste bout er weer in
En dan giet je er je olie in ,zet je brommer mooi recht,en na een tijdje zal er uit het middelste gat waar de schroef zat olie druppen ,dan is ie precies goed gevuld
Schroefje er weer in doen ,en bovenste bout ook er weer in doen
En dan ben je klaar
Als er anderen zijn die het nog beter uitleggen ,dan melden ze zich maar
:lol: :lol:
gr Dombo
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 09:58
Oke tnx!
Dat van dat eerst goed warmdraaien zei mn vader inderdaad ook al.
Maar vervolgens als hij goed warmgedraait is moet ik dus eerst de schroef ONDERAAN het blok eruitdraaien zodat de "oude" carterolie eruit loopt neem ik aan? dan schroef weer dichtdraaien..
Vervolgens de schroef bovenop de carter losdraaien en bijvullen..
en daarna de schroef in het midden losdraaien waardoor er wat resterende olie uitloopt.. en als er daar niks meer uitloopt weer die knop dicht doen en is het goed.
Zo heb ik het nu ongeveer begrepen toch ?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2006 10:16
jep helemaal goed
dombo
Berichtdoor dombo » 11 apr 2006 11:14
Mis :evil: freaky tomos!!!
Bijna goed hoor maar
dit is de volgorde
warmdraaien > onderste bout eruit draaien >wachten tot alle olie eruit is
Onderste bout er terug in
Schroefje losdraaien wat in je deksel zit en DAN pas olie bijvullen aan de bovenkant !!!!!
Komt er olie uit het schroefgaatje DAN is ie vol genoeg
Schroefje er weer in en bovenste bout er weer in ,en dan ben je klaar
Zoals je zelf schreef zou je olie gaan bijvullen en DAN PAS die middelste schroef eruit ,en ik weet het niet precies ,maar ,dan zou je er eerst een liter ingooien, om er daarna 0,8 liter via dat tussenschroefje eruit te laten lopen
:lol:
mooie bezigheids therapie ,maar niet handig,en je olie weer vuil
Ik vermoed dat je daar zelf wel achter was gekomen ,maar ik dik het nu een beetje aan zodat anderen niet dezelfde fout maken :wink:
Als je knutselt of wat dan ook ,dan is het belangrijk om de volgorde juist te doen ,anders ben je zo,n monteur die altijd wel een schroefje boutje of veertje of een onderdeel ,over hebt na de klus
En dan kun je kiezen ,zo laten (knoeien ) of helemaal weer opnieuw ,(zonde van de tijd ,maar wel leerzaam)
eej sukses ermee mister janssuh :wink:
cobus
Berichtdoor cobus » 11 apr 2006 13:19
mooi gesproken 8)
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 15:38
ah ok egt superbedankt voor de duidelijke uitleg :D !!
maar loopt het tijdens het vullen dan niet ook al een beetje door dat gaatje in het midden zeg maar ?
maargoed :P heb vanmiddag bij nieuwe zaak hier in de buurt speciale tomos carterolie bestelt en is vrijdag binnen :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2006 15:39
de manier die jansen beschrijft is de juiste volgorde hoor :? :roll:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 18:09
:lol:
Mis dombo,
1 liter erbij gooien klopt niet, er gaat 250 ml in, dat is 0,25 liter :wink:
(in mijn geval)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 18:12
mja oke, mara mn vader zei toch ook dat het verstandiger is om gewoon de middelste schroef ook gewoon los te draaien voordat je gaat bijvullen..
dombo
Berichtdoor dombo » 11 apr 2006 22:08
Heel slim van je vader :lol:
Je zult vanzelf wel zien wanneer er olie uit dat schroefgat gaat lopen ,gewoon rustig en op het gemakje erin gieten ,komt allemaal goed 8)
Ja dat er misschien geen liter ingaat :lol: ,geen idee :wink: ,maar als je gedaan had wat je schreef :roll:
Ik zag dat al voor me :lol:
eerst olie tot de nok toe vullen 8) en dan pas die schroef eruit 8) ,en dat was niet de goeie manier zoals je zelf wel snap :lol:
eej sukses ermee
Denk dat er nu wel een slotje opkan hoor
gr Dombo :wink:
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 22:22
Ja mag i nprinciepe slotje op ik neem aan dat het wel gaat lukken haha :P tnx voor de tips allemaal!
freak
Berichtdoor freak » 12 apr 2006 11:28
oke het slotje gaat er op en ik zal um verplaatsen naar faq.
zo heeft iedereen hier wat aan.
grtz freak.
Terug naar “Motorisch”
