Tomos Youngst'R kleinere sproeier dan origineel?!
Jeroenst'r
Berichtdoor Jeroenst'r » 19 dec 2017 23:18
Welke model tomos heb je? Youngst'R A35
uit welk jaar komt de tomos? 2009
wanneer ontstond het probleem? sinds andere uitlaat
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? achtertandwiel en uitlaat
Wat is het probleem? stottert op top, bekend probleem; meer uitleg hieronder
Extra info: luchtfilter niet begrenst, inlaat nog wel, ontsteking staat nog op snor.
Hoi collega Tomos coureurs,
Niet lang geleden kocht ik mijn tweedehands Youngst'R uit 2009 met 3.100 km op de teller.
De Tomos was voorzien van ATW 26 en een standaard snel uitlaatje (vermoedelijk Speedy).
Hij liep 33/35 km/u, maar trok op alsof ik de Mount Everest besteeg. Niet vooruit te branden.
Dus! Ik besloot daar wat aan te doen zonder harder te gaan dan 35.
Gedaan:
-Beurt (0.a. carterolie, carburateur gereinigd, nieuw luchtfilter, nieuwe bougie NGK hittegraad 6)
-DMP HD kop
-ATW 28
-Techno Bullet uitlaat
Hij liep altijd goed. (Alleen traag als dikke stront tegen een berg op dus.) Geen gestotter op top. Stationair op choke alleen met wat gas. Stationair bij stoplicht geen probleem. Met ATW 28 liep hij prima! Top gereduceerd tot 32/33 km/u.
Sinds montage Techno Bullet loopt hij weer 35. Warm en met alles mee (exclusief bergafwaarts e.d.) 36/37. Maar hij stottert op top tenzij hij helemaal warm is. Aangezien ik soms stukjes naar mij werk rijdt van ca. 2 km is hij pas na de helft van de rit stottervrij.
Bougie kleur is lichtbruin, lijkt op karton. De kleur van cappuccino.
De sproeier is maat 49, volgens mij origineel. Ik heb er 51 in gehad omdat de Techo Bullet ca. 2 maten grotere sproeier vereist. (Ondanks dat er al een snel uitlaatje onder zat toch maar geprobeerd. Je moet ergens beginnen.) Toen begon hij alleen maar te stotteren bij 30 km/u en ging niet harder. Inmiddels zit sproeier 49 er weer in.
Dus...mijn gevoel zegt me dat ik bijvoorbeeld een sproeier 48 of 47 moet monteren, dan kijken of hij nog stottert en de bougie checken of deze niet grijzer of witter wordt. Zit ik in de goede richting?
Voor de goede orde; hij trekt als een paard en de top is perfect, maar dat stottertje heb ik er liever uit zonder risico op een te arm mengsel.
Alvast bedankt!
Youngst'R A35 snor (2009) - DMP HD cilinderkop - ATW 28 - Techno Bullet uitlaat
Berichtdoor ief » 20 dec 2017 18:44
Je zegt dat ie 'pas' na 1km niet meer stottert maar... Ti's heel niet verkeerd om je tomos even op temperatuur te laten komen hoor, 1 km is echt niet zo heel veel.
Ik zou het lekker zo laten.
Jeroenst'r
Berichtdoor Jeroenst'r » 20 dec 2017 19:45
Hallo hallo!
Ik heb zojuist de stoute schoenen aangetrokken en sproeier 48 gemonteerd. Resultaat: Liep heel even ok, kakte in en ging niet harder dan 15. Kon hem in leven houden met de gashendel, maar dat leek me niet wijs.
Wat een verschil maakt 1 maatje sproeier zeg!
49 zit er weer in (gaat steeds sneller, gelekte mengsmering opruimen is het meeste werk) en blijft erin. De sproeier is uitgesloten. Check!
Jeroenst'r
Berichtdoor Jeroenst'r » 20 dec 2017 20:01
Ik las je reactie pas nadat ik mijn eigen bericht plaatste.
Je hebt gelijk. Het ligt aan mijn gebrek aan ervaring met Tomos.
Als hij mooi warm is loopt hij prima. Ik ben misschien te precies.
Inmiddels dus sproeier 48 erin gehad; geen succes. 49 is precies goed en met de bougie kleur was eigenlijk niet echt iets mis.
Tijdens de laatste vervanging bleek ook dat mijn luchtfilter niet helemaal luchtdicht was. De rubberen koppeling tussen filter en carb sloot niet aan. Hij trekt nu heel goed. Tijdens doorschakelen schuif ik soms zelfs iets naar achteren op het zadel. ;) Ik ben blij!
Bedankt voor je reactie!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
