Tomos valt uit onder het rijden
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 04 aug 2017 16:08
beste forummers,
Ik heb een tomos met een A52 blok met een raar probleem. Wanneer ik de tomos (eindelijk) aan de praat heb gekregen, rijdt deze prima en stottert ook niet op de top. Maar na een kilometer of 2 stopt de tomos er gewoon mee. Het klinkt niet als verzuipen, maar eerder alsof hij ineens niet meer vonkt. Gek genoeg vonkt de Tomos wel wanneer ik de bougie tegen de cilinder aanhoud. Eenmaal bougie teruggestoken wilt hij alsnog niet aan.
Carburateur geopend en lijkt steeds vuil te zitten in de sproeier, maar na schoonmaken van de sproeier, wilt hij nog steeds niet aan de praat. Verschillende carburateurs en sproeiers maken geen verschil...
50cc standaard + bromkop
Bullet uitlaat
14/12 sproeier 52 (ook 49, 54, 56, 60 pakt hij niet)
Ik heb nog een eicilinder blokje liggen, maar heb het liefst de membraancilinder in gebruik...
iemand suggesties?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 aug 2017 16:56
wat bedoel je nou met "Carburateur geopend en lijkt steeds vuil te zitten in de sproeier"?
Als er echt steeds vuil in de sproeier zit kan dat maar van een kant komen: de tank.
Maak die dan eens schoon en ook het kraantje met z'n zeefjes en kijk ook eens naar het zeefje in de carburateur.
Als er geen vuil in de sproeier zit, maar de motor steevast na 2 km stopt, draai de tankdop eens los, misschien is het gaatje hierin verstopt en krijg je na 2 km vacuüm in je tank.
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 04 aug 2017 17:28
er lijkt steeds een beetje vuil in de vlotter te liggen, en ook iets in de sproeier.
vacuum zal ik even proberen dan. Al is het wel raar dat de Tomos vervolgens alsnog niet start.
