kabelboom aansluiten.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 14:33
hallo mensen.
ik heb een tomos met een e start blok en een normale kabelboom. hoe sluit ik alles aan?(de estart hoeft niet te werken.) kunnen jullie mij helpen? Afbeelding .Afbeelding.Afbeelding.Afbeelding.Afbeelding.Afbeelding.AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Berichtdoor fireface » 30 mar 2017 14:48
Alles wat vast moet met een oogje zijn massa draden, dus die kun je aan het frame doen.
De rode draden en zwarte draden moeten volgens mij aan elkaar.
Voor de rest is het kleur bij kleur, dus groen aan groen, geel aan geel en wit aan wit.
De gele draad zul je wat moeten aanpassen, omdat de E-start een andere aansluiting heeft.
De overige draden komen van de startmotor en de laadspoel, dus die kun je loslaten.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 17:36
Het heeft gewerkt super bedankt!
Terug naar “Elektra”
