Tomos loopt hard stationair
13 berichten • Pagina 1 van 1
Jaap
Berichtdoor Jaap » 20 mei 2016 12:58
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? Paar weken geleden, kan mij niet herinneren of het al zo was toen ik hem kocht.
Beste Tomosrijders,
Als ik mijn tomos op de standaard zet gaat mijn achterwiel zeer hard ronddraaien (deze is nog wel met de voet te stoppen). Ook valt hij uit zodra de rem ingedrukt is of hij op de grond staat met z'n achterwiel.
Ik heb hem al proberen te stellen met de stationair schroef. Als ik hem nu nog zachter wil laten lopen valt ie uit.
Verdere acties die ik al heb ondernomen:
- Koppakking vervangen
- Voetpakking vervangen
- Mebraampakkingen vervangen
- Uitlaatpakking vervangen
- Zuigerveren bekeken (zagen er goed uit)
- Bougie bekeken (beetje zwartig, binnenkort even m'n sproeiermaat bekijken)
- Carburateur bekeken (pakking in deksel is versleten)
Wat nog vervangen moet worden:
- Benzineslangetje zit een scheurtje in
Kan iemand mij verder helpen?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 mei 2016 14:57
Je geeft het zelf al wat aan.
Sproeier even controleren en schoonmaken, benzine slang vervangen.
Probeer dat eerst maar eens, en alle nieuwe pakkingen goed gemonteerd?
Kop kruislings aangedraaid?
Valse lucht komt vaak voor
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
losje
Berichtdoor losje » 21 mei 2016 00:25
Klinkt mij meer alsof je koppeling blijft hangen. Als ie niet ontkoppelt dan valt hij wel uit als je je achterwiel stil zet..
Koppelingsveren controleren?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2016 10:04
Kun je met de motor uit achteruit lopen of niet? Zo nee, kijk de positie van de kickstartremveer of omegaveer eens na in het carter (achter de 2 tanwielen van de middelste as).
Jaap
Berichtdoor Jaap » 26 mei 2016 11:56
Dank jullie wel voor de reacties.
Benzineslang vervangen (heeft niet geholpen). Alle pakkingen zijn nieuw en zitten goed, ook de kop heb ik kruislings vastgedraaid.
Ik kan met de motor uit achteruit lopen.
Nu heb ik de koppeling bekeken, ben ik er achter gekomen dat ik een 1 speed heb. Alles zag er opzich nog wel netjes uit voor zover ik kon zien. Nog niet de koppeling eraf kunnen halen ivm tijdgebrek.
Het enige wat mij opviel was dat er één lipje (die metalen stripjes die van uit de koppeling tegen het segment aanloopt) niet tegen het segment aanloopt, maar er weer achter verdwijnt. Kan dit het probleem zijn?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 26 mei 2016 12:08
Dat kan inderdaad, dan houdt hij denk ik het segment niet vast en zet die uit. of beter gezegd is die al uitgezet.
Jaap
Berichtdoor Jaap » 27 mei 2016 08:56
Zucht..
Ik had mijn krukas geblokkeerd met een bout. Daarna mijn bout van mijn koppeling geprobeerd los te draaien. Resultaat, krukas gebroken..
Iemand misschien een tip om die bout nu los te krijgen?
losje
Berichtdoor losje » 27 mei 2016 09:05
Hmm, da's vervelend voor je, en wel lastig om hem nu los te krijgen.
Zit er een imbus in de as toevallig? dan kun je hem daarop tegenhouden terwijl je met een ringsleutel de moer los draait...
Anders zou ik het ook zo 1,2,3 niet weten (zonder de boel te slopen)
Voor de volgende keer, je kunt beter een zuigerstop gebruiken, dan is de belasting op je krukas beter.
John1950
Berichtdoor John1950 » 27 mei 2016 09:55
Idd een zuigerstop in het bougie gat draaien, vliegwiel met de hand voorzichtig draaien totdat de zuiger tegen de zuigerstop rust.
Daarna de moer van de koppeling losdraaien.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 27 mei 2016 10:59
De kickstartremveer of omegaveer zit op kickstartas he, niet op de middelste as :P
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2016 18:11
Waar staat dat ik dat zo zeg? Ik heb het over de positie in het carter (achter de 2 tandwielen).
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2016 18:13
Zucht..
Misschien met een beetje hulp iemand het vliegwiel tegen laten houden en proberen op die manier de moer alsnog los te krijgen (btw, wel linksom losdraaien... :) ). Anders proberen of een vriendelijke garagist met een luchtsleutel de moer voor je eraf wil draaien.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 27 mei 2016 18:15
Klopt, ik zie het nu, vatte het even verkeerd op. Zag het woordje carter niet.
