Tank lekkage Thomos Pack R
Willem2
Berichtdoor Willem2 » 24 feb 2016 20:14
Mijn Thomos Pack lekt benzine.
Niet uit het benzine kraantje, slangetje of carburateur.
Volgens mij komt het uit het frame tussen het achterwiel en de cilinder.
Vooral tijden het rijden en daarna lekt het enorm.
Als hij een tijdje staat (1 dag) stopt het.
Weet iemand hoe ver de tank doorloopt in het frame ?
Berichtdoor ief » 24 feb 2016 22:34
Volgens mij is de hele buis je tank, beetje appart dat het een zelfdichtend lek zou zijn als het in je frame zou zitten?
Willem2
Berichtdoor Willem2 » 24 feb 2016 23:23
Ik heb ergens gezien dat er een ontluchter onder her zadel moet zitten, misschien is daar iets mee.
Anders zou het misschien kunnen dat de buis warm wordt en zij druk niet kwijt kan.
Ik weet het niet.
Berichtdoor ief » 25 feb 2016 00:02
klopt, zwart knoppie
Willem2
Berichtdoor Willem2 » 27 feb 2016 18:39
Nog niet opgelost. Op normale stand loopt alles weg op reserve zit er nog wat in.
Berichtdoor ief » 27 feb 2016 19:10
Hoe zoek je een lek in een lekke band? Dat wat? (onder druk zetten op de e.o.a. manier en dan met een zeepsopje kijken?)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
