My first little Tomos
Johannus
Berichtdoor Johannus » 05 mei 2014 11:48
Hallo allemaal.
Onlangs heb ik mijn eerste Tomos snorfiets gekocht.
Vooral lekker voor in de zomer.
Na altijd een Citta te hebben gereden heb ik er nu voor gekozen een Tomos aan te schaffen.
Mijn keuze was gevallen voor onderstaande A35 uit 2010 met elektrische start.
Tijdens mijn eerste testrit reed deze ongeveer 30 a 35 kmh.
Vooralsnog prima.
Op de terugweg van de verkoper naar huis direct langs de brommerhandel gereden om een achterzitje en een goed slot te kopen.
Tijdens deze tamelijk lange rit werd ik steeds blijer van de Tomos.
Bij thuiskomst ben ik een stuk gaan rijden met vrouwlief achterop.
Hierbij viel de snelheid enigszins tegen, dit kan en moet sneller/comfortabeler kunnen.
Hierop ben ik eens gaan kijken wat er al wel en niet aan de Tomos is gedaan door de vorige eigenaar.
waaruit het volgende bleek:
Luchtfilter onbegrensd
Brommer uitlaat
Na veel research heb ik besloten een 14/12 carb op de kop te tikken, spruitstuk te ontgrenzen,
de ontsteking op bromstand te zetten en eventueel een tandwiel aan te passen.
Inmiddels is dit de configuratie:
14/12 carb
Snorkop
Ontsteking op bromstand? (geen inkeping op grondplaat?) > Pick-Up?
Brom uitlaat
Spruitstuk onbegrensd
(nog)Niets aan de tandwielen gedaan
Sproeiermaat momenteel 56
Ze start goed, stotters als ze koud is, zodra ze warm word loopt ze iets beter, stottert dan alleen nog bij volgas,
bij gas terugnemen lijkt ze soms uit te vallen, beetje gas er bij en ze loopt weer.
Loopt niet stationair (schroef volledig ingedraaid), Bougie ziet er naar mijn mening redelijk goed uit.
Krijg haar vooralsnog dus nog niet lekker aan de praat.
Gelukkig is het de komende dagen lekker weer, zodat ik wat kan prutsen!
Wordt vervolgd!
brother
Berichtdoor brother » 16 mei 2014 12:28
je zou er een bromkop op kunnen zetten en deze afvlakken of een puch hd kop kunnen monteren.
en het streepje van brom snor is soms er klein op de ontstekingplaat
tomos S25 loopt over de 50
