Optrekken
9 berichten • Pagina 1 van 1
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 24 apr 2014 13:43
Hallo medeforummers,
Ik heb een vraagje, geen probleem dit keer ;):D
Hoe kan het zo zijn dat veel tomosjes echt super slecht optrekken. Veel mensen klagen hierover..
Terwijl mijn tomos (std ontgrensd, bullet uitlaat, ATW 26, HD kop) echt hard optrekt?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 24 apr 2014 13:49
Ik denk omdat veel tomosjes een "Standaard-Snel" uitlaatje eronder hebben liggen. Die zijn volgens http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Uitlaat_kiezen een goeie tik slechter in optrekken dan de echte standaard uitlaat.
Thrackan's WWT
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 apr 2014 14:26
Komt ook omdat veel mensen van een scooter af stappen naar een tomos, en dat verschil in trekkracht merk je behoorlijk als je geen enkel verstand hebt van beiden aandrijvingen.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 apr 2014 15:15
Hard optrekken is ook persoonlijk. De een is een motorfiets gewend en de ander een traag puchje. Dat is nogal een wereld van verschil.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 24 apr 2014 18:33
Ik heb altijd op een 70cc speedfight 2 gereden. deze trok natuurlijk als n beest.
maar ook een snor vivacity, en dan vindt ik mijn tomos toch wel degelijk hard op trekken..
is er kwa verschil in optrekken dan zo veel tussen een std snel of een bullet?
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2014 19:15
Precies, als ik de hele dag op de vrachtauto heb gereden en stap weer in eigen auto dan denk ik ook van wauw wat een power. Maar dat went helaas wel snel.
brother
Berichtdoor brother » 25 apr 2014 22:40
een tomos kan je ook hard laten trekken hoor...
ik heb er meerdere klaar gemaakt en deze kunnen onder het rijden zo op het achterwiel getrokken worden met een 50cc gietijzer
tomos S25 loopt over de 50
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 27 apr 2014 19:07
ik heb mijn antwoord gevonden, deze mag op slot , weet niet of ik dit zelf kan??
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2014 19:14
Dat doen wij wel voor je.
