Spruitstuk ontgrensd, wil tot plm 40-45 km/u
Luuc
Berichtdoor Luuc » 24 jan 2014 11:41
ik heb een Tomos A2 Flexer uit 2005. Volledig standaard, ik heb alleen het spruitstuk ontgrensd. De snorfiets trekt vlot op, rijdt tot plm. 33 km/u en wanneer je het gas dan openhoudt loopt hij behoorlijk onrustig. Ook bergaf blijft hij hangen tegen de 33 km/u, loopt dus niet harder.
Hoe kan ik dit verhelpen? De snorfiets mag best nog wat vlotter worden (denk aan 40-45km/u), maar ik wil vooral dat hij mooi blijft lopen op topsnelheid. Moet ik denken aan een andere uitlaat (welke?), of moet er bijvoorbeeld een ander tandwiel op?
Vast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2014 12:51
Tandwiel achter vervangen door een kleinere versie, ontsteking (zonder pick-up) verdraaien naar bromstand en bromuitlaat kom je al een heel eind.
Luuc
Berichtdoor Luuc » 24 jan 2014 14:30
Ik weet niet wat er nu voor tandwiel op zit, wat is standaard? Hoeveel tandjes kleiner zal ik gaan, heeft 1 al zin?
Ik ken het principe rondom de ontsteking, wat bedoel je met pickup? Zal ik de ontsteking gelijk volledig naar de bromstand zetten of ergens ertussen in?
Tips voor een uitlaat? Het hoeft niet enorm snel allemaal, gewoon voor niet teveel geld een leuke verbetering (40-45)
brother
Berichtdoor brother » 24 jan 2014 15:52
waarschijnlijk heb je nu 33 0f 31.
verstandigst is om naar 28 te gaan dan behoud je je trekkracht voor een deel en loopt toch een stuk mooier door.
de ontsteking gewoon op bromzetten is het beste.
en met een pick-up is dat er een opnemer zit bij je vliegwiel maar dat lijkt me in jou geval niet aangezien hij uit 2005 of eerder is.
en uitlaat kan je het beste een brom nemen of een sito standaard.
dan kom je wel aan de 40-45
en als je iets harder wilt trekken kan je altijd nog een bromkop monteren
tomos S25 loopt over de 50
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 19 mar 2014 22:54
ATW 26 pakken
HD kop of bromkop monteren
Bullet uitlaat er onder
sproeier afstellen
ik rij hiermee 48
