Blok splitsen
HiawoutaH
Berichtdoor HiawoutaH » 27 nov 2013 19:40
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zins nu
Wat is het probleem? plaatsing van de krukas
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alles
Beste allemaal.
Vraagje over het krukas plaatsen.
Is er ivm met de electra ook een speciale manier van plaatsen van de krukas.
Het blokje heeft een grondplaat dus geen contacktpunten die opengaan.
Of zit het zo dat op de krukas een uitsteekseltje waar het vliegwiel gleufje op aansluit waardoor de ontsteking altijd juist geplaatst zit?
Kan iemand dit bevestigen of vertellen of het anders in elkaar zit.
even vraagje kan een vraagtekenveer een ratelend geluid creeren?
mvg
Het was een grote vraagteken tot ik wist van het bestaan en de functie van het vraagtekenveertje.
2005 Youngster
standaard
2008 Rivival
standaard
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 nov 2013 21:15
In het vliegwiel zit een spie die in een gleuf in de krukas komt.
Dat ratelende geluid kan de koppelingsratel wel eens zijn.
HiawoutaH
Berichtdoor HiawoutaH » 28 nov 2013 20:44
Oke cool thx.
dan weet ik genoeg en kan die gesloten worden wat mij betreft.
mvg
2005 Youngster
standaard
2008 Rivival
standaard
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
