valt telkens uit
buuske
Berichtdoor buuske » 14 feb 2006 22:03
hey mensen ik had een vraagje
mijn tomos doet opeens raar
eerst was t zo dat ik me shock niet meer omhoog kreeg,
vervolgens heb ik de carb opgenmaakt en beetje gerommeld en nu doet hij t weer...maar ene week later reed ik en viel hij opeens uit
en sinds dien kan ik hem wel starten maar hij valt na de 300 m ongeveer iedere keer uit!
nou d8 ik dat het aan de bougie lag dus ik een nieuwe boegie erin gedaan maar helelaas zonder reslutaat :(
weet iemand wat het dan wel kan wezen??
mvgr roy
niks is beter dan een tomos!!
roelow
Berichtdoor roelow » 14 feb 2006 22:23
rotzooi in de carb.
speel eens met je stationeer schroef
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 14 feb 2006 22:43
valse lucht kan heb je je carb en alles wel goed aangedraaid
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 22:46
rotzooi in de carb.
rotzooi en sationair hebben niets met elkaar te maken, neem aan dat je 2 dingen bedoelt, probeer je post iets te onderbouwn, dan heeft de poster er iets meer aan.
valse lucht kan komen van lekke pakking
(toelichting op the_tomos)
stationair schroef meer naar BINNEN draaien (rechtsom)
voor meer toeren
naar buiten voor minder
carberateur schoonmaken, is vlotterbak los halen, sproeier schoonmaken en eventuele troeppies met bv. WD40 wegspuiten, daarna naspoelen met bezine (MIX 2t!!)
buuske
Berichtdoor buuske » 14 feb 2006 23:08
dus het uitvallen kan te maken hebben met me carb! ?
eigenlijk wel raar want hij rijd gewoon en na 300 m valt hij iedere keer uit
ik d8 eigenlijk meer aan iets in me blok ofzo?
of komt het door me 50cc cilinderkop maar daar heb ik verder nooit last van gehad.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 23:16
dat kan niet uitmaken hoor.
eerder bezinetoevoer waardoor hij doodvalt
als het onder het rijden gebeurt zou ik even kijken naar de sproeier, of deze misschien voor een stukje verstopt zit, anders een eventueel bezinefilter (in het benzine kraantje)
buuske
Berichtdoor buuske » 14 feb 2006 23:18
oohke nou ik zal kijken en dan vertel ik wel wat het resultaat is
alvast bedankt!
