Luchtfilter Herrie reduceren
MrMike
Berichtdoor MrMike » 14 jun 2013 10:25
Beste Allen,
Ik heb een Tomos Youngster gekocht. Deze was behoorlijk versleuteld.
De orginele luchtfilter heeft de nodige extra gaten overal voor extra lucht.
Echter, hierdoor komt er ook het nodig extra lawaai uit.
Hij heeft de lucht echt nodig, Heb getest met 1 of meerdere extra gaten afplakken maar dan loopt hij slechter.
Weet iemand een goede manier of goede alternatieve filter om hem voldoende lucht te geven echter met minimaal lawaai.
Heb een 15/15 Dellorto besteld (komt vandaag binnen) hier zit een crossfiltertje bij, maar ik vermoed dat deze net zo luid is.
Mvg
Mike
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jun 2013 10:30
Die maakt nog meer geluid. Je moet de gaten dicht lassen ( ja plastic kan je lassen ) of met iets anders goed dicht maken zoals een metalen plaatje erop lijmen met sterke lijm ( denk aan 2 componenten lijm van pattex ).
Als ze dan dicht zitten moet je de sproeier opnieuw gaan afstellen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 14 jun 2013 14:02
Denk dat ik beter een nieuw filtertje kan halen, deze is zo erg ver weg, er is in geboord geprikt, deels weer dicht gelijmd, schotjes erbij gelijmd. Wat ze allemaal gedaan hebben weet ik niet.
Maar als ik een nieuwe standaard luchtfilter heb, hoe moet ik deze dan aanpassen voor zoveel mogelijk lucht met zo min mogelijk geluid?
Setup is 50cc / HD Kop / Techno / 15m
Er zit nu een uitgeboorde 14/9 carb op naar 12mm met een 58 sproeier. Met deze luchtfilter, of zonder luchtfilter (maakt eigenlijk niks uit) rijd ie perfect. Mooie kleur bougie geen happeringen.
Verlies ik geen power / snelheid als ik dan een luchtfilter terugplaats en evt kleinere sproeier erin?
Mvg
Mike
edit:
Zou zoiets goed werken?
viewtopic.php?f=53&t=8929
brother
Berichtdoor brother » 03 jul 2013 22:50
ik denk dat dat erg goed werkt is ook zeker een aanrader!
tomos S25 loopt over de 50
