Bandendruk Tomos snor.
23 berichten
Denn
Berichtdoor Denn » 28 dec 2012 09:39
Heren,
met wat voor bandendruk rijden jullie zowel voor als achter?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 28 dec 2012 10:09
tussen de 2.2 en 2,5 :P
weet niet wat voorgeschreven is maar ik vind 2,5 gewoon fijn rijden :)
Naad
Berichtdoor Naad » 28 dec 2012 10:13
Pomp m'n banden gewoon op. Als de brommer weer in de verzekering zit en ik er rijdend mee naar de pomp kan, zet ik 'm ook tussen 2.2 en 2,5 in denk ik.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 dec 2012 10:19
Tot ze goed hard zijn. Als iets vervelend is zijn het wel zachte banden. Meestal 0,3 - 0,5 hoger dan wat er in de band moet geloof ik.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denn
Berichtdoor Denn » 28 dec 2012 10:30
Was hem aan het pompen en bij 2.7 vond ik hem nog steeds zacht.
Hij staat nu op 3.5 bar achter.
Maar ik kijk wel weer als ik erop ga rijden in het voorjaar wat goed voelt, maar dacht misschien weet iemand wat er voor voorgeschreven staat.
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 17:46
1.6 voor en 2.4 achter.
voorgeschreven is 1.6 voor en 2.2 tot 2.5 achter
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 dec 2012 17:57
1.6? beetje zacht o.o...
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 17:58
komt ook niet veel gewicht op he.
EDIT
hier staat het ook in.
http://www.tomosshop.com/tomos%20shop%2 ... r%20XL.pdf
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 dec 2012 18:04
klopt maar toch :P een beetje druk lijkt me wel fijn :P
kzie trouwens ook dat mijne achter lek is xD nja moet toch nog mn remschijf adapter erin maken dus gebruik en voorlopig toch niet echt :P
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 18:05
juist lagere bandenspanning voor is beter.
heb je meer grip.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 dec 2012 18:07
dat valt nog wel mee :P maar bij een te lage druk krijg je snel slijtende banden en een hoger brandstof verbruik :P
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 18:10
bij te hoge druk krijg je ook snel slijtende banden.
maar 1.6 is niet een te lage druk voor.
komt ook bijna geen gewicht op.
achter komt meer gewicht op te staan. waardoor de druk omhoog kan,
Naad
Berichtdoor Naad » 30 dec 2012 18:11
Met keiharde banden ga je harder haha.
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 18:13
en slijten je banden als een gek. minder oppervlakte raakt ook de weg.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 dec 2012 18:15
veel te hard is ook weer niet goed nee :P bij te zachte banden slijt de buitenkant meer omdat je band dan platter gaat liggen.
bij te harde banden slijt het midden hard omdat je band dan echt bol komt te staan :P maar met 3/4 bar in je banden stuiter je ook als de tyfus :P
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 dec 2012 19:19
Bandenspanning is naar mijn mening belangrijk. Een slappe band geeft extra slijtage en een te harde band geeft ook veel slijtage in het midden van het loopvlak. Ik heb zelf 2.0 voor en achter 2.5. Wel heb ik vaak een extra passagier mee en dan is de hogere bandenspanning fijn. Een slechte bandenspanning veroozaakt ook een slechtere wegligging en een hoger brandstofverbruik.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
brother
Berichtdoor brother » 31 dec 2012 16:32
uh nee :wink:
bij een lage druk heb je slappere band dus meer rol weerstand dus meer slijtage
wrm denk je anders dat je banden spanning zo belangrijk op een wielren fiets staat zelf 7-8 bar op een band
tomos S25 loopt over de 50
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 dec 2012 16:41
Bij en te hoge spanning slijt het midden van je band wel hard in het midden :P
Berichtdoor Borcheld11 » 31 dec 2012 17:21
Dat wat julllie zeggen klopt ook, ben blij dat er op het forum nu een beetje mensen zitten
.die weten waar ze over praten en fouten ook toegeven.
fijne nieuwjaar mensen :D
brother
Berichtdoor brother » 31 dec 2012 20:52
fouten maken is menselijk en we zijn er allemaal toch een soort om te leren :D
@hb2 je wilt toch dat je band aan het midden slijt aan de zijvlakken(met een te slappe spanning) ziet er niet uit XD
ja beste wensen allemaal!
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
