verschil tussen 2 cilinders tomoshop
25 berichten
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 09 dec 2012 23:55
Aangezien ik in het voorjaar de planning heb om mijn quadro'tje te voorzien van een leuke setup ben ik alvast aan het kijken wat ik er op wil gaan zetten.
Nu het hart van de motor: de cilinder.
Een van de belangrijkere dingen om hem goed vooruit te laten komen.
Ik zag op tomoshop 2 cilinders van airsal. Beide zijn ze 65cc.
De ene staat alleen voor A35 bij en bij de andere staat A35/colibri.
Is er qua prestaties ook nog daadwerkelijk verschil tussen deze 2 cilinders?
Aangezien die ook op de colibri past €25,00 duurder is.
Als hij namelijk beter presteerd koop ik beter die voor €25,00 meer.
A35:
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-777.html
A35/colibri:
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-787.html
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2012 09:16
Ik zie het verschil niet tussen de 2 cilinders. De Colibri is gewoon een model van Tomos geweest, maar erg zeldzaam in Nederland ( zie plaatje hieronder). Of dat het critrium is voor deze prijsverschillen zou ik niet weten. Misschien kun je om opheldering vragen bij de shop zelf?
Qua motoren zit er niet veel verschil in welk model je hebt. Ergo, alleen als je een A55 cilinder hebt zul je moeten kijken naar een zelfde type, de A35 en A5 cilinders zijn gelijk.
Naad
Berichtdoor Naad » 10 dec 2012 09:19
Dat verschil viel mij dus ook al op! Als je navraag hebt gedaan bij de verkoper, zou je dit dan hier kunnen delen?
Offtopic: Die Tomos is zo lelijk dat die mooi is. Die uitlaat is wel dik.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 10 dec 2012 22:52
Ik ga tomoshop nu een mailtje sturen. Misschien kunnen zij het verschil vertellen, als dat er al is.
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 11 dec 2012 23:23
Ik heb antwoord gekregen van tomoshop.
Zie hieronder:
Mijn mail met de vraag:
Geachte meneer/mevrouw,
Gisteren was ik aan het kijken welke cilinders er voor de Tomos quadro te krijgen zijn en nu viel mij een ding op.
Ik zie namelijk 2 Airsal 65cc cilinders staan welke naar mijn idee het zelfde zijn.
De enige 2 verschillen die ik kan vinden zijn echter niet visueel op de foto te vinden.
Het gaat hier namelijk om de prijs € 64,06 en €91,51 en dat er bij de ene alleen A35 staat en bij de andere A35/Colibri.
Nu ben ik dus benieuwd of er alleen in de prijs een flink verschil zit, of dat er ook daadwerkelijk verschil is in kwaliteit, slag, pasvorm en/of poorten. Deze omstandigheden kunnen namelijk de prestaties en levensduur van de cilinder beïnvloeden, waardoor 1 van de 2 een betere keuze zou zijn.
In de meeste gevallen is goedkoop, duurkoop, maar ik vraag mij af of dat in dit geval ook zo is.
Naar wat ik heb kunnen vinden zijn de blokken van de Quadro (A35) en de colibri dermate gelijk dat er in de cilinders namelijk geen verschil is.
Het betreft de volgende 2 cilindersets:
A35 € 64,06
A35/colibri € 91,51
Ik verneem graag van u met een nadere uitleg.
Met vriendelijke groet,
Christian Schoenmakers
Het antwoord:
Hallo Christiaan,
Ja daar heb je helemaal gelijk in inderdaad.
Wij kopen ze zo ook in met dit prijsverschil.
Ik ga er ook even induiken inderdaad. Op het oog en gemeten vanmiddag, zit er geen enkel verschil in deze cilinders. Goed opgelet dus, en wij niet. Je kunt ook met een gerust hart de geodkope nemen hoor. Die zijn oerdegelijk, ware het niet dat ze op dit moment uitverkocht zijn, net als dus die Colibri cilinders. Het is een stickerkwestie van de leverancier waar ik niet blij mee ben, Ik ga dit aankaarten!
Mvrgr,
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2012 23:31
Waarvan akte....
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 11 dec 2012 23:56
Waarvan akte....
huh :?
Naad
Berichtdoor Naad » 12 dec 2012 08:24
Betekent dat hij het heeft gelezen.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 12 dec 2012 23:38
ah nu snap ik het :lol:
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2012 17:23
Nope, betekent dat ik gelijk had.....
Naad
Berichtdoor Naad » 13 dec 2012 18:13
Ik vind het meer lijken op "ter kennisgeving aangenomen", maar je had inderdaad gelijk.
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2012 09:23
Goed, maar nu weer verder OT.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 dec 2012 09:43
Ik heb toen perongeluk de Airsal 65 Colibri gekocht i.p.v de normale. Deze kreeg ik moeilijk in het carter, weet niet of dat aan mijn carters ligt of dat er wel degelijk een verschil in de diameter van het cilinderhemd zit. Als ik mijn cilinder in het carter wil krijgen moet er een balkje op leggen tussen de tapeinden door en dan voorzichtig met een hamer tikje geven dan schuift hij er wel in. Kan dit dus er door komen dat ik de colibri cilinder heb?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2012 09:48
Denk dat het meer te maken heeft met de toleranties van originele cilinders vs. "imitatie" of opvoersets t.o.v. de carters. De eventuele uitlijning van de tapeinden/ gaten in de cilinder kan net even anders zijn, waardoor het onderzijde van de cilinder op de carterrand kan stuiten. Zolang het geen mm's zijn en met een beetje respectvol duwen de cilinder alsnog op zijn plaats schuift is er niets aan de hand. Als je de cilinder er met gereedschap in moet beuken moet je vragen gaan stellen of dit wel juist is.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 dec 2012 15:14
Nee je hebt niet per se een hamer nodig, je kan het ook met je hand doen maar ik gebruik er een klein rubber hamertje voor en tikken die ik geef stellen niks voor. Heb wel eens wat gehoord over " stoute cilinders ", dat zal het dan wel zijn.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 18 dec 2012 22:11
die link van de colibri werkt niet eens meer :P
maar als je nog een airsal cilinder zoekt ik heb er nog eentje liggen, netjes zwart gespoten en netjes ingereden.
maar dat van die poorten het verschil tussen de 2 cilinders was mij ook al een keer eerder opgevallen vond toen erg raar, maar dit is zeker een opheldering!
tomos S25 loopt over de 50
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 18 dec 2012 23:03
Dan zullen ze die link intussen wel hebben ontkoppelt omdat er geen verschil is en ze op deze manier klanten behoeden voor de verkeerde prijs. Ze kopen ook met het prijsverschil in dus meer verdienen doen ze toch niet op de duurdere versie.
brother
Berichtdoor brother » 19 dec 2012 18:24
ja precies, is mss ook maar goed ook
er staat ook nog een 65cc maxwell op dat is een aardig snelle cilinder aan de poorten te zien alleen de prijs is wat minder
brother
Berichtdoor brother » 19 dec 2012 18:25
edit: parmakit
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 dec 2012 18:33
Parmakit is de enige echte 70cc, de rest is 65cc. Parmakit is 150 euro en de snelste ONGETUNEDE cilinder voor tomos. Heb ook nog ergens een maxwell liggen in de garage die ik bij een tweedehands blok had gekregen. Zal m in de vakantie er is op zetten kijken wat hij doet tegenover de Airsal 65.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
25 berichten
