Rubberen pakking(wig) tussen membraam en sproeistuk?
36 berichten
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 22 okt 2012 12:50
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds het los is
Wat is het probleem? Cabarateur/luchtfilter past anders niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe cilinder
Ik heb onlangs mijn originele cilinder vervangen voor een Airshal.
Nu zat in mijn originele setup een rubberen pakking/wig tussen mijn membraam en sproeistuk. Als ik deze niet monteer past mijn carburateur er normaal niet op, ik moet dan mijn cilinder (met sproeistuk) omhoog duwen zodat ik hem erop kan schuiven. Daarnaast past mijn luchtfilter ook niet meer.
Ik kan dit ding nergens terug vinden op internet en weten jullie misschien hier meer over te vertellen? Hij is een beetje gescheurd dus wil op zich wel een nieuwe bestellen. Hier foto's ervan.
Vanaf de zijkant gezien heeft het dus een wig vorm (vergeten foto van te maken). Bijvoorbeeld zoals hier:
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 nov 2012 22:41
Niemand? De lokale brommerboer kon er ook al niets over vertellen :(
Berichtdoor Borcheld11 » 01 nov 2012 23:39
Zit er miss een andere spruitstuk op die er orgineel op hoort ofzo?
Maar ik zou Tomos Nederland beter een email sturen.
http://www.tomos.si/nl/over-tomos/contact
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2012 23:42
Staat de inlaat onder dezelfde hoek als de originele cilinder? Het klopt overigens wel dat de carburateur deels in de uitsparing van het blok valt en wat moeilijker te monteren is als deze onder het frame is gemonteerd.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 nov 2012 08:49
Ik heb hem in originele staat gekocht en er is niets veranderd aan het spruitstuk. Ik heb gekeken bij andere Tomos Youngsters, zij hebben allemaal dezelfde rubberen pakking/wig.
Hier een foto van de zijkant ervan:
Voor zover ik weet staat de inlaat onder dezelfde hoek. Zat een A5 cilinder standaard erop nu Airshal.
Ik ga Tomos Nederland even mailen!
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2012 12:49
...Nu zat in mijn originele setup een rubberen pakking/wig tussen mijn membraam en sproeistuk. Als ik deze niet monteer past mijn carburateur er normaal niet op,
Ergo, als ik dit lees uit je beginpost, zou ik dit ding er wel tussen zetten. Dan zou het dus, volgens zeggen, wel moeten passen. Waarom zet je hem er niet gewoon op zoals dit ook bij de ori cilinder zat?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 nov 2012 12:58
Ik heb hem er inmiddels ook weer tussen gezet. Het is alleen zo dat hij bij 1 hoekje is gescheurd en ik graag een nieuwe wil bestellen. Maar dit ding lijkt voor zover ik heb kunnen zien alleen op Tomos Youngsters te zitten en lijkt daarom wel niet echt te vinden te zijn op internet.
Door de scheur kan ik de imbus moer heel lang aan blijven draaien en het mij niet optimaal lijkt voor eventueel trekken van vals lucht.
Ik kan trouwens alleen de cilinder eraf halen als ik het sproeistuk er eerst afhaal. Erg onhandig en tijd vretend klusje in die kleine ruimte met de imbus het sproeistuk los draaien. Is dat bij alle Tomos'en zo?
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2012 16:45
Je benzinekraan zit in de weg, daarvoor kun je je blok laten kantelen zodat er meer ruimte vij komt. Voor zover ik weet zit dat rubberen deel bij het membraan. Of dit los te koop is weet ik niet, een goede bromboer kan je dit wel vertellen. Een losse pakking is wel te bestellen, maar dat is hetzelfde spul als van de voet van de cilinder.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 22 nov 2012 19:02
Ik heb nog steeds geen reactie gehad van Tomos Nederland, was het zelf alweer bijna vergeten. Ga de mail nogmaals sturen. Iemand misschien nog andere iedereen hoe ik aan een vervanging kan komen, behalve via marktplaats etc. Maar nog geen succes daar.
Dacht eraan om anders zelf iets te maken wat zelfde doel heeft als de rubberen pakking/wig. Iemand suggesties daarvoor?
Berichtdoor Ping » 22 nov 2012 22:02
Stop maar met zoeken ..... denk ik .
Als je nog een keer naar de jouwe kijkt , dan denk ik dat je op het verkeerde been gebracht bent
door de opstaande rand wat is ontstaan aan de buitenzijde.
Bij de vier montage gaten is het even dik , dus is geen geen sprake van een wig.
Ik kan geen 1 reden bedenken waarom er bij jou :
de vorm van een wig gebruikt wordt.
inlaat en cilinder zijn hetzelfde als de meeste andere tomossen ,
dus met een platte membraan en pakking.
Naar mijn mening moet jij een gewone tomos membraan met pakking monteren.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 23 nov 2012 07:20
Oke, ik heb even nog wat foto's gemaakt. Als je deze ziet ben je dan nog steeds van mening dat het geen wig is?
Ik denk dat het erop zit om de carburateur goed te laten passen op het spruitstuk omdat anders de cilinder gelift moet worden om überhaupt de carburateur erop te krijgen, en daarnaast past de luchtfilter haast niet zonder de wig.
Heb tot nu toe bij alle Tomos Youngster het rubberen ding zien zitten.
Berichtdoor Ping » 23 nov 2012 12:43
Op deze foto's zie je idd een wigvorm,
maar nog steeds zie ik de noodzaak niet.
Vandaar dat ik eerst een standaard membraan + pakking zou proberen.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 jul 2013 20:18
Even weer op mijn "oude" topic reageren.
Ik ben eigenlijk nog steeds opzoek naar een goede oplossing.
Probleem: Alles monteren zonder de rubberen wig gaat wel en werkt, echter kan ik dan de carburateur niet meer makkelijk losmaken zonder het hele blok te kantelen. Het frame zit dan dus in de weg.
De functie van de rubberen wig is dus net dat beetje extra ruimte geven zodat de carburateur er normaal/makkelijk op het spruitstuk kan. Volgens mij komt dit probleem alleen voor bij A5 cilinders i.c.m. met een frame zoals de Youngster en is dit rubberen wig alleen daarop te vinden en dus helaas niet leverbaar.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 jul 2013 23:51
je kunt tomos Nederland nog mailen hoe je eraan kunt komen er moeteen mmanier voor zijn
MrMike
Berichtdoor MrMike » 02 jul 2013 13:47
Ik heb ook een Youngster en deze zit er bij mij ook op. Ik vermoed dat deze gewoon is om de plaatsing van de carburateur te veranderen vanwege het afwijkende frame.
Bij motoren zitten deze er ook vaak tussen, om te voorkomen dat de warmte van de cilinder naar de carburateur trekt.
Zal eens zoeken of ik er 1 kan vinden.
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2013 19:17
Als Tomos het monteert, moet het ook bij de aftermarket te verkrijgen zijn. Anders Tomos Nederland aanschrijven met je verzoek om informatie/ verkooppunten van dit onderdeel zodat de bromboer deze kan bestellen.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 03 jul 2013 09:20
Denk inderdaad dat dit de enige oplossing is, heb gisteren ook lopen speuren, maar kon ook nergens dit ding vinden.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 jul 2013 09:25
Ik zal nogmaals een mail sturen naar Tomos Nederland, al meerdere malen gedaan (zonder reactie) en heb er dus een hard hoofd in.
Een andere oplossing is zelf zoiets na te maken, hebben jullie hier nog suggesties voor?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 03 jul 2013 09:57
Je zou het na kunnen maken van een stuk alu. (of kunstof) zolang je aan beide kanten een pakking doet.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 jul 2013 11:16
en kun je ze ook bellen?
36 berichten
