A35 van straat naar sprinter...hoe?
12 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 05 okt 2012 12:02
Hoe maak ik van mijn straat tomos een sprinter :?: :?: :?:
Ik wil wel dat dit een wolf met een schapenpak word :mrgreen: :mrgreen:
Ik loop ook een beetje vast met het opvoeren/besser machen kwa prestaties
De setup luid als volgt
-airsal 65cc
-Brom kop +-3mm gevlakt met pakking
-bewerkt spruitstuk en aangepast op membraan
-15/15 carburateur dellorto
-sproeier 78
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
- flink ingekorte koppelingsveren
-leren koppelingsvoering
Nu is de tomos al redelijk rap. :wink: vooral als die eenmaal op gang is :) Maar hoe kan ik zorgen dat de A35 makkelijker/sneller opgang komt?
de pk's zijn er maar het koppel mist
Het is nog bij langer na geen sprinter :?
Wat doe ik verkeerd?
gr.
VOLVO 850 T5
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 okt 2012 12:29
Het gaat je simpelweg niet makkelijk lukken om met een Airsal 65 en de rest van die setup een echte sprinter te maken. Dan moet je een 75cc Gilardoni van een Puch op je blok passend maken met een grotere carburateur en een opmaat uitlaat en HPI onsteking.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
boeat
Berichtdoor boeat » 05 okt 2012 12:39
Wat zijn de grote verschillen dan op de cc's na dan?
Het ging mij er meer om hoe ik meer koppel kan creëren met deze setup?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Alex.. » 05 okt 2012 14:02
Gilardoni 74 cc, 19mm black edition, HPI, KTM koppeling
succes
boeat
Berichtdoor boeat » 05 okt 2012 15:36
dus een 49cc of 65cc zal nooit een sprinter worden?
VOLVO 850 T5
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 okt 2012 15:39
Deze cilinder geeft door de meerdere cc`s gewoon veel meer koppel en topsnelheid. Uit de Airsal 65 kan je gewoon niet zoveel krijgen. Aangezien je al 26-26 twv rijd wat de beste twv is voor optrekken en snelheid.
Die setup kan je doen inderdaad. Anders PM je Ingmar even die weet zeer veel op het gebied van sprinters zoals je kan zien in zijn projecten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Alex.. » 05 okt 2012 17:28
natuurlijk wel, maar dat is een hoop moeite
veel cilinder / carter tuning, alsnog hpi. 18mm en ktm koppeling
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 05 okt 2012 20:03
Verdiep je eerst eens in sprinters. Een sprinter is veel meer dan een snelle brommer. Een sprinter is gemaakt om zo snel mogelijk een recht stuk af te leggen. Een sprinter is zo klein, smal en licht mogelijk gemaakt voor de ultieme acceleratie. Waar jij naartoe wilt gaan is volgens mij eerder een snelle straatbrommer. Als je echt een sprinter wil bouwen, kijk dan eerst eens wat af bij andere "echte"sprinters. En een sprinter bouwen zal niet goedkoop uitpakken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
boeat
Berichtdoor boeat » 05 okt 2012 20:06
jah een snellere straatbrommer die niet opvald verder
VOLVO 850 T5
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 05 okt 2012 20:08
Een echt snelle brommer valt altijd op.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 okt 2012 20:42
idd is niet te doen :P wil je em snel hebben moet je een snelle uitlaat hebben, grote cilinder dat soort stuff dat gaat gewoon opvallen :P mensen vragen altijd het onmogelijke.. hoor op een ander scooterforum zo vaak: ik wil harder optrekken maar mn top van 60 mag niet anders worden :P is gewoon niet te doen want bij harder optrekken hoort ook een hogere top :P en bij een snelle brommer hoort gewoon wat lawaai :P
boeat
Berichtdoor boeat » 07 okt 2012 13:18
kijk bij een scooter lijkt me dat dan makkelijker dan bij een tomos ivm de vario waar je bv makkelijk een ring voor kan laten draaien zdat de vsnaar niet hoger komt.
Jammer dat je meteen zoveel moet investeren om een sprinter leuke te krijgen
VOLVO 850 T5
Terug naar “Sprinters/racers”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
