harde knal
11 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 16 sep 2012 17:39
Als ik met mijn tomos volgas ga rijden dan geeft die na de poweband als hij op top lijkt te zijn een erg harde knal uit de uitlaat.Weten jullie hoe dit zou kunnen :?: :?: :?:
Het lijkt op iets van de ontsteking maar wat?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Ping » 16 sep 2012 18:03
DIt kan idd aan je ontsteking liggen , en alles wat daar direct mee te maken heeft.
Ik heb laatst ook even gehad , maar na een nieuwe bougie ( ondanks dat deze er nog goed uitzag )
was het probleem weer verholpen.
Het kan dus een kleinigheid zijn :wink:
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 16 sep 2012 18:50
idd grote kans op iets in je ontsteking :P dat hij verkeerd ontstak.. zou zoals hierboven gezegt beginnen met een nieuwe bougie :P
boeat
Berichtdoor boeat » 17 sep 2012 13:55
mijn bougidop is in de tussetijd ook los gegaan heb deze opnieuw vast gemaakt maar daar kan niet veel aan fout lijkt mij.
VOLVO 850 T5
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 17 sep 2012 16:23
Zoals hier gezegt word idd onsteking, als hij verkeerd staat afgestelt en te vroeg of te laat vonkt;
krijg je een harde knal (onsteking van overtollig mengsel), soms ook te zien bij de uitlaat.
Tomos Quadro E-start te koop
boeat
Berichtdoor boeat » 17 sep 2012 16:54
Alleen het gekke is dat er aan de ontsteking verder niks verandert is.
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Borcheld11 » 17 sep 2012 18:12
Zou de grondplaat niet kunnen los getrild zijn?
gr
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 sep 2012 18:12
bougiedop ook echt degelijk erop zitten? :P anders eff nieuwe bougiedop + bougie :P kan wezen dat 1 van de 2 niet helemaal lekker meer is ? :P
boeat
Berichtdoor boeat » 17 sep 2012 18:42
Heb een nieuwe bougi geplaatst en de knal is gelukkig weg.
ngk 3727 bpr8hs
VOLVO 850 T5
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 sep 2012 18:48
Betekent dus dat je bougie kapot was :P
boeat
Berichtdoor boeat » 17 sep 2012 19:08
gelukkig wel jah
deze mag op slot :mrgreen:
VOLVO 850 T5
